Författare Ämne: Hur mäter jag att min värmepanna ger rätt mängd tappvatten  (läst 1856 gånger)
Utloggad Rouzbeh
  • Antal inlägg: 5
Vi har en frånluftsvärmepump av märket IVT 490. Och vi har problem med att varmvattnet tar slut för snabbt.
Hur kan jag kontrollera att min panna funkar korrekt och att jag får rätt mängd varm vatten.
Finns det några normer angående hur mycket varmvatten dessa pumpar ska "generera"?  huvuddunk
Kan jag mäta upp en viss mängd vatten för att kontorllera temperaturen och sedan kunna gämföra med rekommendations siffror?
Tack
Rouzbeh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Tack
Rouzbeh
vrid på max varmvatten på en kran & tappa sedan upp vatten i 10 liters hinkar. du bör då få ut lika många liter varmt vatten som varmvattenberedaren är stor
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
Kan jag mäta upp en viss mängd vatten för att kontorllera temperaturen och sedan kunna gämföra med rekommendations siffror.
hej
boverket har en norm som kort går till så här: beredaren fylls med 10 gradigt vatten som sedan värms i 6h (detta steg kan du hoppa över). 2 tappningar om 140 liter, med 12l/min flöde, 40 gradigt vatten skall klaras innom en timme. det vatten som kommer från beredaren blandas till 40 g med 10 g kallvatten.
vet ej om någon sagt att din beredare skall klara boverkets norm men det är mot den de flesta svenska tillverkare mäter mot. den andra tappningen fortsätter tills man inte får ut mer 40 g vatten. den totala mängden 40 g vatten är ett godhetstal.
mvh
adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
