Författare Ämne: IVT/autoterm tillfällig poolvärme kontroll  (läst 2893 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Autoterm har ju utvecklat en kontroll panel för att  använda VP till att värma poolen. IVT/AUTOTERM har samma lösning-
Deras nya program i deras pannor och VP har idag interlligent CANbus signaler som de kommunicerar med sina olika delar . Deras ny programenheterna heter REGO 800.
Pool kontrollen har ej hängt med. Den som finns fungerar till "gamla" REGO 600.
Så fort de kan skall de emellertid lansera en fungerande poolkontroll automatik. Sen sköts allting automatiskt vid VV/Radiatorvärme/POOLvärme växlar när så behov finns. Kurvan för värme justeras så att värme skickas ut i radiatorerna rören då VXV pool öppnar och där finns behov. Allt för att göra det hela enklare för konsumenten.
Så länge enligt Autoterm support råd:
Nu Får man  köra sin poolvärme manuellt tills automatiken är klar.
Man sätter in en växelventil på framledningen
De har speciell växelventil i sitt sortiment men den vanliga Honeywell bör även fungera. Men säkrast är att beställa deras typ.
VXV styr man sen tillfälligt med hjälp av en vanlig kapslad Vridströmställare. Vid brytare av så växlar växlaren över till normalt radiator flöde. Till kör man poolvärme.
Poolpumpen startar man manuellt och den kopplas in via en värmeväxlare ( exv Pahlens). Temp diff över växlaren max 10 grader. Detta för att säkerställa rätt flöde genom den. Tänk på att koppla in avstängningventiler på värmeväxlaren om man ev vill  koppla bort den.
Sen måste man sätta sommartemp värdet på max och det är 30 grader. (värme kurvan lutning blir mer plan)  Då kör VP ut värme till poolväxlaren hela tiden då man ej har VV behov. Sen kontrollerar man temp i poolen manuellt.
Bra solvärme återvinning till pool  har man om man bygger in sin pool i ett stort uterum med mycket glas.
Med temp ute på 20 grader har man då med stängda dörrar 30-35 grader i luften inne. Detta gör många gånger bättre värme utan energikostnad än VP drift. (sparar ens VP ) Sen nattetid eller kallare ute använder man VP så att vattentemp är behagligt varmt.
Glöm bara ej att täcka poolen med bubbelplast nattetid. (ca 90:- /m2)
« Senast ändrad: 14 maj 2005, 09:51:40 av Janne EL-Energi »
