Författare Ämne: tips  (läst 2120 gånger)
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
tips
« skrivet: 13 maj 2005, 10:23:03 »
Jag har en Panasonic 12 i ett 180 kvm hus med 1 ½ plan. Har använt endast denna sedan installationen i mars - mycket nöjd. Ni som har erfarenhet: vad är smartast 6 mest ekonomiskt nu då det blir lite varmare - att stänga av vp då vi lämnar huset under dagtid och sätta på när vi kommer hem på kvällen? att låta den gå hela dygnet?. Behöver oxå lite tips om hur ni kör era vp: på automatik på fläkt och sving, eller i "fasta läge"? De som installera den föreslog att ställa den på 23 grader, svingen i fast (lågt) läge och fläkten på fast ( 3:e av 5 ) läge.
Dela med er av goda råd.
Tack på förhand
Palli  :)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: tips
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2005, 13:08:07 »
Använd timer funktionen.Jag låter nu min pump starta på kvällen och sedan stängs den av på morgonen när solen börjar värma.Timer funtionen sköter detta väldigt bra.När det sedan blir så varmt ute att man inte behöver värma huset så stänger jag av hela anläggningen dvs bryter strömmen via huvudbrytaren.Pumpen brukar sedan vara avstängd till slutet av september om vädret är gynsamt ;D
Det bästa sättet att ha pumpen inställd är på manuella lägen dvs sving lutad ca 40-45 grader.Fläkten på läge 3-4.Gradantalet har jag inställt på 22 grader,då har jag ca 20-21 grader varnt inne beroende på utetemp.
Lycka till med din panasonic ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
SV: tips
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2005, 19:23:54 »
Se till att den inte står på auto för då kyler den.
I övrigt tror jag att vi har identiska hus och identisk pump.
Höjdinställningen är låst men den rör sig i sidled och hastigheten på auto.
Nu står den på 20 grader men kommer att bli helt avstängd om en vecka gissar jag.
Sparat 6000kw sedan 9 januari.
