Hjälp att tolka offert!
Ämne: Hjälp att tolka offert! (läst 3292 gånger)
Lovisa
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 25
Lovisa
13 maj 2005, 09:50:55 »
Hej! Efter många funderingar fram och tillbaka, bergvärme eller luft/vatten lutar det mot bergvärme. Har fått in en offert som vi tycker ser bra ut (ca 40' lägre än tidigare...). Verkar seriös leverantör, han har varit här och tittat, räknat element osv. Den tidigare, som skulle ha 40 papp mer, han satt på sitt kontor och tittade i en tabell....
Känns dock som om offerten är lite "mager", men man kanske inte behöver fler uppgifter....
Följande ingår enl offert:
1 st CTC 8,5 kW
160 m borrhål
6 m foderrör, (620:-/m extra)
Conteiner ingår
Eldragning ingår
Alla erfoderliga rördelar och rörarbeten
Sex års försäkring
Borttagning av gammal elpanna och montering extra VV-beredare under tiden
Ingrävning av slang från borrhål
OBS Jobbet kan utföras innan rotavdragets slut om ni bestämmer er
vecka 20.
Summa 120 000 inkl moms
Tacksam för kommentarer på offerten...!
Fakta: 2-vån villa från -83, 190 m2, vattenburen värme, enrörssystem. 5 personer = mycket varmvatten. 32000 kW/år inkl hushållsel. (+ Utomhuspool som vi vill koppla in).
Lovisa
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Hjälp att tolka offert!
13 maj 2005, 10:16:33 »
Är borrdjupet angivet som totalt eller aktivt?
Vet du ungefär hur långt det är ner till berg?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Jerry
Stad/land: Fagersta
Antal inlägg: 33
Jerry
13 maj 2005, 10:36:24 »
Spontant verkar det vara en bra offert, själv skulle jag lägga till 10-20 m extra borrdjup för att
vara på den säkra sidan, torde kosta 2000-4000 extra, men det kan det ju vara värt.
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 maj 2005, 14:01:35 »
Enligt mina beräkningar köper ni en onödigt stor värmepump, vilket i och för sig inte har nån större betydelse förutom investeringskostnaden. (En 7 kW skulle räcka)
Den kommer att få kortare gångtider än en mindre värmepump vilket teoretiskt borde kunna ge en något längre livslängd.
Min kakyl ger vid hand att ni behäver 144 meter aktivt borrhålsdjup för att hålla -2 grader på KB-in och 203 meter för att hålla 0 grader på KB-in.
Tänk dessutom på att ni skall belasta borran hela sommaren med er pool.
Nu måste jag säga att mitt dimensioneringsprogram verkar ha väldigt goda marginaler på det borrdjup som det räknar fram, så 200 meter kanske blir väl mycket för den förbrukning ni har och planerar.
Priset verkar helt rätt, men lägg gärna på lite mer metrar på borran, inte för att det behövs för husets behov, men för poolens...
Be (om du inte redan gjort det) den som lämnat offerten räkna ut nytt borrdhup med ca 8000 kW högre siffror med tanke på poolen.
När han räknar ut hur stor värmepump ni behöver skall han bara räkna på husets värmebehov, alltså ca 27000 kWh/år, men när han räknar ut borrans djup skall han räkna med den totala energiförbrukningen inkl poolen, alltså ca 36000 kWh.
Jag skulle kunna redovisa mina kalkyler, men det är bättre att han som skall sälja åt dig gör det, på det sättet har du bättre garantier...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
13 maj 2005, 16:19:33 »
Offerten verkar vettig. Lämpligt djup på borrhålets beror på typ av berggrund och var i Sverige huset ligger, det framgår inte av frågan (av priset av döma är det i alla fall inte Stockholm med förorter).
160 meter skall fungera i mellersta och södra Sverige om berggrunden är granit eller gnejs. Det är en rätt stor pump i förhållande till värmeförbrukningen (inget större fel i det) vilket gör att den sällan kommer att gå dygnet runt. Hade den gjort det skulle jag ha rekommenderat djupare borrhål. Men jag håller med Jerry, 10 meter till är inte fel.
Värmningen av poolen spelar ingen större roll för borrhålets djup då poolen värms när värmebehovet till huset är noll eller litet. Det är den uttagna effekten som till största delen bestämmer hur djupt borrhålet behöver vara. Årliga värmeuttaget kommer i andra hand.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 maj 2005, 19:18:41 »
Umeåtrakten
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
13 maj 2005, 19:50:06 »
En fråga till Richard.
1....
Är det billigare att borra mer för att klara poolvärme sommartid än att ha en exvis sol fångare
att värma poolen. solfångare med cirk. pump för ca 15000:-?
Om man kör med min lösning får borren chans att återladdas lite bättre.
2....
Då behöver man lite mindre slinga eller borrdjup?
Sen kan man då poolen ej behöver all värme solfångare kan ge hjälpa ens slinga eller borr att återhämta sig genom att man dumpar ner värme.
Ni har kanske ej har sett min tråd om Elinstallatörens tidnings notis.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2634.msg31426.html#msg31426
Senast ändrad: 14 maj 2005, 19:30:43 av Janne EL-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 maj 2005, 20:22:19 »
Solfångare är ett bra komplement för de som borrat för lite, men tar man med all energiförbrukning redan vid planeringen av anläggningen anser jag att det blir billigare att borra djupare, dessutom blir det krångel med KB-vätskan som skall ligga i solfångarna på vintern, KB-vätskans fryspunkt brukar ligga vid ca -17 grader om jag inte missminner mig. Det funkar inte i Umeå, utan det blir att drenera solfångarna på vintern för att de inte skall frysa sönder.
Dessutom kommer solfångarna och styrningen inte att hålla lika länge som den övriga anläggningen (om man inte köper riktigt dyra), det blir i alla fall mycket mer pryttlar som kan krångla.
Att borra 20 meter extra kostar ca 4000 kr.
Alltså, djupare borra ger högre verkningsgrad hela året, mindre slabb med KB-vätskan vår och höst samt mindre som kan krångla.
Dessutom billigare...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lovisa
Antal inlägg: 25
Lovisa
Svar #8 skrivet:
14 maj 2005, 23:12:06 »
Hej igen! Tack för alla svar! Några förtydliganden till min fråga; glömde skriva att vi bor mellan Umeå och Övik. Har inte fått tag på leverantören för att kolla om det var aktivt borrdjup (vilket han naturligtvis borde ha angett...).
Poolen är på 62 m3 - vi har en enklare variant av solfångare som stängs av på vintern. Värmen på pumpen ska i första hand vara ett komplement till solfångare, tidigt på säsongen så vi får upp värmen snabbt och i slutet av säsongen när inte solfångarna orkar. Risk för att vi utarmar borrhålet om vi kör även på sommaren - ingen återhämtningsperiod?
Hur mycket skiljer det på en 7 och 8,5 pump? Bättre att borra djupare och ta den mindre pumpen, eller ska man kosta på både stor pump och extra borrmetrar?
Lovisa
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
14 maj 2005, 23:33:36 »
Jag är ingen expart på borror men jag skulle välja en värmepump som klarar husets uppvärmningsbehov, och en borra som klarar både husets och poolens.
Därför tycker jag att du skall be honom göra två olika kalkyler, en på ca 27000 kWh (husets behov), som bestämmer storlek på värmepump, och en på ca 35-37000 kWh (hus+pool) som bestämmer borrans djup.
För att det inte skall bli krångel sedan är det bäst om du och leverantören är eniga om hur ni dimensionerar anläggningen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2883
användare: 10
tyke
rocas
Jdaniels
Harmat
svenske kocken
Börje__
rikardagren
en.knapp
ckkm
lars
