Författare Ämne: Kompressors livslängd?  (läst 14323 gånger)
Utloggad Kcal
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 maj 2005, 08:13:28 »
Byggde själv min VP 1980. Typ V till  V.  Har nu kört denna i 25 år utan att princip göra annat än normal underhållservice/kontroll av slangar etc. Före installationen av VP använde jag 4 m2 olja för uppvärming. Så det blir att antal gångtimmar per år, eller 11000 kWh/år.
Någon som vet hur länge jag kan förvänta kompressorn skall hänga med?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kompressors livslängd?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2005, 08:18:07 »
Du får välkomna var dag den skänker dig värme med aktning, 25 år är en lång tid, så den kan nog ge upp vilken dag som helst, samtidigt finns det egentligen ingenting som säger att den inte kan gå i flera år till. (förutom det faktum att ett haveri kommer närmare för var dag som går)
Egentligen en fråga som är omöjlig att svara på.
Grattis, och lycka till i fortsättningen.
Utloggad Kcal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2005, 21:01:59 »
Tack för kommentaren..  Kollade just timräknaren den visar 75000 gångtimmar sedan starten 1980. Man funderar lite kring hur ventiler etc klarar så lång gångtid. Men man får va glad för varje ytterligare timme.... Samma verkningsgrad som när den var ny..
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2005, 23:43:50 »
Imponerande!
Hur såg besparingskalkylen ut för 25 år sedan? Antar att läget var ett annat då eftersom olja var billigt. Hur byggde du den själv förresten? Borrdjup?
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2005, 01:14:31 »
Och den har en kolvkompressor också antar jag?   :)
(Apropå deras ibland påstådda ålderssvaghet.)  ;)
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Kcal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2005, 20:47:08 »
Kompressorn är en 4540 och den går på R22....  Betr borrdjup, Detta har ju ingen betydelse men jag har en borra till 40 meter, vattenpelaren står dock bara 2 meter under marknivå. Pumpar med en CP-2 som väl klarar sådär en 7,5 meter. Flödet är ca 1200 liter/tim. Förångaren är hemmagjord coaxial , 15 meter plastslang med 7/8 invändigt kopparrör lindad 7 varv så den platsar invändigt i ett betongrör. Det mesta hittades på skroten minns jag utom kompressorn plus filter o tank o kopparrör, det köptes nytt. Totalkostnad var ca 7500:- på den tiden. Tog 6 vintermånader i drift sen var mina utlägg hemma.
Jag är mest förvånad över att en mekanisk komponent som kompressorn kan ha så många gångtimmar.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2005, 17:02:10 »
HAr du någon uppfattning om antalet starter?
Utloggad Kcal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2005, 20:24:28 »
Nej, tyvärr det har jag inte. Men det hade varit intressant att veta. Egentligen lika intressant som antalet drifttimmar.  Får se om jag kan klura ut något enkelt sätt att lätt mäta det. Men för att få en acceptabel siffra måsta man nog mäta över en längre period.
Utloggad Kcal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 19:32:31 »
Det är nu snart 6 år sedan jag skrev inlägget om "En kompressors livslängd". Nu har min hembyggda VP ytterliggare 6 år bakom sig. Alltså har den nu varit i drift i 31 år. Har fått byta gummifötter en gång då dom var helt uttorkade. Det är allt som hänt. Jag är imponerad.
kCal
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2011, 19:45:56 »
kCal
Jag är lite imponerad av att du kom ihåg ditt lösenord hit  Thumbsup
Låter den tight och fin fortfarande? Inga tecken på utmattning? 31 år är väääldigt länge, undrar om jag kan räkna med det på min 1245:a  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2011, 20:37:38 »
Bara 30 år kvar för min 1245a då  ;D
COP 3,4
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2011, 20:38:11 »
det finns gamla frysboxar från 50 och 60-talet som fungerar fortfarande (känner till två st), oftast placerade i helt bedrövliga miljöer då inte är så fräscha längre och ändå fungera år efter år...
någonting gjorde man rätt på dom är gamla maskinerna när det gäller lång drifttid helt klart...
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2011, 23:57:26 »
I gäststugan finns ett gammalt Bolinders adsorptionskylskåp, 50-tal antagligen, som funkar utmärkt. Nu har ju inte det några rörliga delar förutom termostaten, men en rolig grej är att på märkskylten står det att det kan drivas med både lik- och växelström.  8)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2011, 00:50:05 »
Skulle vara roligt att se några bilder på vidundret!    Thumbsup
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2011, 22:34:50 »
Imponerande! Thumbsup
Min första kompressor höll i 13 år, den andra i bara 11.  :(
I båda fallen är det frågan om fabriksbyggda värmepumpar. Fabrikat Octopus resp. Nibe. Tydligen blir kvalitén sämre med åren.  >:(
