Författare Ämne: Gradminuter  (läst 3997 gånger)
Utloggad Prowler
  • Antal inlägg: 11
Gradminuter
« skrivet: 11 maj 2005, 19:47:23 »
Hej , har nyss blivit med värmepump 2 dagar sedan. (Nibe 1215-7)
Har en fråga om gradminuterna , pumpen har startat 28 ggr det senaste dygnet och jag tyckte det var för mycket.
Så jag tog och letade fram menyerna för gradminuter för att leka lite med dom , men upptäckte att meny 9a visade +76 grad-min.
Efter kompressorn startat och gått ca 20 min för VV laddning visade samma meny +100 grad-min
Har jag fått det om bakfoten att den ska visa 0 när kompressorn stannat, samt att den ska räkna ner i realtid gradminuterna mot det fabriksinställda 60 grad min.
Tacksam för svar.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 20:51:20 »
Nibes gradminut (GM) räknande är en lång historia med många synpunkter och inlägg idetta forum.
Om du söker på grad minuter kommer du direkt till detta diskämmne.
Allmänt beskrivning
Pumpen startar då den sjunkit till inställda GM. Inställd från fabrik på -60. För att fördjöja tillslag och få längre gångtid
prova sätt den på -100 på start.  Tillskotts el (TS) går till vid -400. Om ändrar det värde till -600 dröjer det längre innan EL går till. Det vill man för hindra för det kostar mer med direkt el än VP drift.
Efter start betas gradmin av om där är 5 gr över börvärde på framledning så går pumpen i 10 min med detta värde.
Då har man betat av 50 grad min. Vid  +10 grader över börvärde går gradmin över till + 100 gradmin och stoppar.
Detta är grovt funktionen.
« Senast ändrad: 11 maj 2005, 21:02:33 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Gradminuter
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 23:05:00 »
Läs mer om Nibes styr här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,54.0.html
Gör sedan följande:
Öka gradminuterna för VP-start till 100
Öka gradminuterna för eltillskott till 600
Öka VP-intervall till minst 30 minuter.
Har du inga problem med för lite tappvarmvatten kan du sänka starttemp till 42 grader
Öppna alla termostater i huset för fullt
Ställ ned kurvlutningen till 4, 5 eller 6 (om den är högre nu)
Vänta ett dygn
Är det för varmt i huset, ställ ned kurvan ett steg till,  dock inte lägre än 4. (det är för varmt ute nu för att justera in kurvlutningen optimalt)
Om det fortfarande är för varmt i huset vrid ned ratten lite i taget tills du får en bra inomhustemp.
Blir det för kallt inne, höj kurvan lite eller (om det är + grader ute) vrid upp ratten lite.
Se till att legionellahöjning sker var 14:e dag
Dina starter borde ligga på mindre än 20/dygn efter dessa ändringar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Gradminuter
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2005, 10:35:54 »
Tacksam för svar.
Gradminutrarna räknar inte då VV laddas.
Har du en rumsgivare?
Det enda sättet att få +100 gradminutrar är att börvärdet på framledningsvattnet ligger under ärvärdet en bra stund, hos mig sker detta om innetempen överstiger inställd temp på rumsgivaren.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
SV: Gradminuter
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2005, 15:22:43 »
Hej !
Har en snabb fråga bara. Du skriver Rickard att det bör vara under 20 starter/dygn.
Vet du hur många det är för en luft/vatten  VP (Nibe fighter 2010-8)? Det måste väl vara fler än markvärmepump?!
Jag ligger runt 25-30 per dygn (svårt att se för det är ju både på läge A och B). Och nu när det blir varmare så har det ju ökat rätt mycket mer , än när det var vinter, då låg jag runt 8-15 / dygn.
// Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Gradminuter
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2005, 20:19:15 »
Kongolasse
Hur många starter du får beror nu sommartid på hur mycket VV ni använder och hur stor volym ni har till VV. Har man större volym och nu sommartid delta 10 grader blir enl nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3172.msg31838.html#msg31838
Har man som du 2010+VVM med 160 l beredare vad du kan göra är att ändra under program meny 1.0 start VV 42 grader och stopp 52 grader. Sen måste du ändra max retur temp till 52 grader annars stoppar din VP på hög returtemp. Sen får du se till att du har rätt flöde vid VV laddning. Du har en RV ventil att strypa så du vid 45 grader har diff mellan 5-6 grader.
Detta optimerar din VV laddning sommartid. Längre laddningstid och längre stopptid.
När du ändå ändrar sätt start VP under meny 9.1 på -100 gradminuter och tillskotts el på -600 gradminuter. Detta optimerar din körning.
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 12:12:23 av Janne EL-Energi »
Utloggad E.ON
  • Antal inlägg: 10
SV: Gradminuter
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2005, 10:11:46 »
Det optimala är att optimera prestandan.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2005, 18:01:21 »
vidareutveckla, jag förstår inte  Sc:,h
  • Dot gäster: 2465
