Författare Ämne: Mekanisk frånluft,skaffa frånluftsvärmepump?  (läst 7348 gånger)
Utloggad loffer
« skrivet: 12 april 2010, 21:21:52 »
Har idag ett hus från 1987 med mekanisk frånluft som värms av elpanna till ett vattenburet system med raditorer och golvvärme i några rum.Har även en vedkamin förövrigt
 Har nu blivit erbjuden en Nibe 360P för ett mycket förmånligt pris.(under halva ord priset).
Skulle det vara en stor grej att installera den i mitt hus? Vad skulle behöva göras om?
Skulle det vara värt besväret tror ni?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Mekanisk frånluft,skaffa frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2010, 07:54:59 »
Det behöver inte vara så stor grej att koppla in en 360P.
Du behöver dra om frånluften via frånluftspannan och ut, beroende på hur ventilationen ser ut så kan det blir en del jobb med detta?
Men att byta ut elpannan mot en 360, kan du göra själv om du är lite händig med att kröka rör.
Sen behövs en ventilationstekniker för att trimma in rätt luftflöde.
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 19:41:52 »
Men vinsten med att byta kan inte vara stor.
Det skulle väll isåfall vara om den gamla elpannan är uttjänt och måste bytas då.
Men man skall ha klart för sig att en 360 är väldigt nära en elpanna.
Har själv bytt från elpanna för några år sedan till en motsvarande IVT FLVP (490)
och energimssigt ser jag ingen direkt skillnad. Den värmer väll lite varmvatten till beredaren
från återviningen men uppvrmningen av huset är fortfarande ngot som "helt" kommer på elräkningen.
Effekten på FLVP pannan, 2kW räcker helt enkelt inte till att värma huset. Det blir eltillskott hela kallperioden
som då tyvärr hamnar direkt på elräkningen.
//JaGus
Utloggad crillez
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 09:59:01 »
Har gjort exakt samma operation i mitt hus från 1982, de två första vintrarna vi bodde i huset hade vi milda vintrar knappt under 5 minusgrader och då låg vi på 19000 kwh/år, förra året med en ganska rejäl vinter hamnade vi på 13500kwh, med den besparingen är jag ganska nöjd med tanke på att hela instalationen inkl. IVT 490 gick på under 50 000kr.
Vi har även en cronspis som vi eldar hyggligt mycket i.
I vårt fall så var det köksfläkten som stod för frånluftsfläkt.
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 11:38:10 »
Trots att kompressorn är ganska liten i en traditionell flvp ger den en hög besparing per år. Kan säkert räkna med minst 7000 kWh mindre förbrukning per år mellan jämförbara vintrar om den installeras rätt. För att komma upp i en besparingar om ca 10-11.000 kWh krävs 3-5 ggr större kompressor och dessa är ännu ganska dyra värmepumpar. Passa ändå på att göra en välisolerad (PE50) avluftkanal för framtiden!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 12:07:10 »
Använd   http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1083  vid inkopplong av vattenledningarna. Det förenklar installationen och förhindrar vibrationer att fortplanta sig i systemet. Samma vid inkoppling av vent.kanalerna. använd slang.
Hur en 360 fungerar beror till stor del på hur stort huset är men kan aldrig bli sämre än en el-panna. Den varma tiden på året får du varmvatten för mindre än halva priset.
JaGus, du behöver nog göra en utredning av din IVT om du inte upplever någon besparing. Jag hade också problem med min när den var ny, tror att man snålat med fyllningen, något man så klart inte ville kännas vid på IVT. Hänvisade bara till att LP borde lösa om fyllningen var o-tillräcklig. Den har i alla fall gått klockrent och gjort sitt jobb efter att jag själv fyllt på.
Att sedan LP borde lösa, hmmm, min löser efter att den gått med temp på -20 på förångaren ett tag. Vad jag menar är att LP kan ha fel brytvärde vilket skulle betyda att fyllningen kan vara för liten utan att det märks på LP.
