Författare Ämne: Flash 900-CTC Ecoel?  (läst 6837 gånger)
Utloggad mn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 maj 2005, 11:52:54 »
Har för tillfället en Flash 900 som jag kör tillsammans med en kombipanna som har en hel del år på nacken.
Så nu tänkte jag byta ut kombipannan mot en elpanna.
Har planer på att köpa en CTC ecoel.
Är Flashen likadan som CTC ecoair och kan man koppla ihop Flashen likadant som CTC gör med Ecoair-Ecoel?
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 13:31:06 av mn »
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: Flash 900-CTC Ecoel?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2005, 19:09:13 »
Tillverkaren av Flash, Mecaterm, finns kvar.
Av en händelse vet jag att Viking, en av de tidigare entreprenörerna bakom bolaget
under ytterligare två veckor är utomlands men honom kan du ta kontakt med.
Företaget finns annars på Testvägen 6 i Arlöv och går att hitta på Gula sidorna.
Jag skulle föreslå att du ringer dem för rådgivning.  Om du inte når dem via gula sidornas nummer så kontakta mig via forumet så kan du få Vikings direktnummer.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2005, 12:17:38 »
,värme pumps sverige har mycket att tacka hans ljung .viking persson för .då din flash 900 går på fast kondensering fungerar det utmärkt bara att docka på på v-p anslutningarna  och aktivera endast den översta patronen till cirka 70 grader och den undre på 35 sen kör du pumpen på max 50 grader gärna 40-45 och kompletterar med en 110l vvb för komforten det händer ibland att vv inte räcker till riktigt  titta annars på en 500 liters tida tank utrustad med skikt plåt och bivalent shunt dubbla slingor för varmvatten det blir bättre gångtider på v-p och en 9kwh i 9 steg i folkmun kallad brukspatron . ctc eco air euronoms exo air , tysta. håller vad dom lovar och lite till . svevskt klimat kräver svenka produkter.
Utloggad Martlm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2009, 19:05:15 »
Finns tillverkaren kvar än idag 2009?
