Författare Ämne: Kontraktsskrivning - vad bör man tänka på?!  (läst 6510 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kontraktsskrivning - vad bör man tänka på?!
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2005, 09:40:12 »
Återladdning kan vara aktuelt i alla fall där kollektorn inte klarar av att ge den energi som krävs. Dock är återladdningen en kortsiktig lagring av "överskottsenergi".
Inlägget var mer tänkt som information. Sen är det ju så att om man använder kollektorn för frikyla så får du ju återladdning "på köpet" iom att Brine värms av inneluften.
Att koppla på uttag för frikyla på kollektorn kostar kanske några hundralappar extra när man ändå installerar. Det som behövs är två avstängningsventiler och två T kopplingar samt en backventil. Sen tillkommer konvektorn för att få ut kylan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2005, 10:04:42 »
Men hur får man ut kylan i rummen? Borde väl vara fläktkonvektorer eller nåt? Jag har vanliga gammeldags element (radiatorer).
/S
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2005, 10:09:28 »
Antingen kan man använda sig av en fläktkonvektor (enklast och troligen billigast) eller om man har central tilluft en eller flera kanalkylare i ventilationsrören (dyrare och krångligare)
/Johan
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2005, 10:12:35 »
Fungerar verkligen kanalkylare om man som jag har självdrag?
p.s Jag missade ditt tilägg om konvektor...  :,v(
/S
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2005, 10:15:07 »
Kanalkylare kräver mekanisk tilluft (fläkt).
/Johan
