Författare Ämne: Hjälp!! Är detta normalt.  (läst 3415 gånger)
Utloggad Rouzbeh
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 maj 2005, 23:04:12 »
Vi har flyttat in i ett nybyggt 1-plans hus (Trivselhus) som är belägen i Stockholm.
Vi är två i familjen och jag skulle gissa att förbrukningen av hushålls-elen är något under det normala.
Efter ett år ligger el förbrukningen på 17000 KWh  ???
Vi har en frånluftsvärmepumpar (IVT 490) med vattenburen golvvärme i hela huset. Värmen i huset har legat runt 20 grader och då har vi också använt braskaminen en hel del under vintern.
Är detta normalt för ett 1-plans hus på 140 kvm?
För mig som inte har erfarenhet av dessa pumpar, känns detta alldeles för mycket.
Har jag fel?
Jag har flera gånger ringt IVT, men dem har bara bollat runt mig...  :'(
Tips på vad jag kan göra, är VÄLDIGT uppskattad
Tack
Rouzbeh
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hjälp!! Är detta normalt.
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2005, 23:11:21 »
Det verkar lite mycket i ett nybyggt hus. Du kanske kan spara mer genom att ej använda så mycket varm vatten.
Normal dusch är mellan 5-10 min är ca 50 l Varmvatten. Fyller du bubbelbad går det ca 250-300 liter 40 gr vatten.
En kommentar Mars månad i år var onormalt kall. Jan var onormalt varm i år. Kurvan ser därför konstíg ut.
Ha som mål att sluta på 15000kWh i dec i år.
Utloggad Rouzbeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2005, 23:19:11 »
Jag duschar nog runt 5-10 min/gång, och  tjejen duschar kanske runt 10-15 min/gång.   knUp
Badkar har vi bara fyllt upp två gånger under hela året...
Men jag har hört siffror runt 12000 KWh för ett nybyggt hus med frånluftsvärmepumpar.   Sc:,h
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2005, 23:23:51 »
Ställ ej för höga mål. Då blir du besviken. Ta det då stegvis.
Se nu mitt förslag som ditt första mål. Sen kan du sätta nya mål när du uppnått detta.
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 07:07:37 av Janne EL-Energi »
Utloggad Rouzbeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2005, 23:30:09 »
Det är inte mina mål jag är orolig för.
Utan jag är mer orolig över om jag har ett effektiv fungerande värmesystem.......
Funkar pannan som den ska? kan jag ha förlust energi från huset, dålig isolering?? etc..
Jag vill veta från någon som bor i ett liknande 1-plans villa med frånluftvärmepump vart dem ligger i förbruknings skalan.
...Jag vet att det är svårt att göra ett "apple to apple" jämförelse... men någon stans måste jag börja..
/Rouzbeh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2005, 07:08:10 »
Hur styr du värmen i huset?
För att få ekonomisk drift på anläggningen skall du köra utan att några termostater klipper flödet till någon eller några golvvärmekretsar, du skall ställa in tempen i huset genom att sänka kurvan så mycket att det börjar bli kallt i huset, eventuella rumstermostater skall inte tillåtas strypa eller stänga av flödet till golvvärmeslingorna. Blir det för varmt i enstaka rum, justera flödet i den slingan på instrypningsventilen i golvvärmefördelaren istället.
Läs grundligt skötselinstruktionen för att få ett grepp på regleringen.
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_IVT490_sv_2.3_9518055.pdf
Om ditt system är dåligt injusterat (vilket det förmodligen är) kan det säkert resultera i några tusen kWh överförbrukning.
Lycka till, och hör gärna av dig om det är något du funderar över sedan du läst manualen grundligt.
(synd att du inte hörde av dig tidigare, det är lite svårt att ställa in kurvan i reglerdatorn när det inte finns något värmebehov.  ;) )
/Rickard
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2005, 07:09:57 »
Din förbrukning på 17000kWh
Vi kan göra så Här. Dra från 450X12 som verkar vara utan värme sommartid. Det ger 17000-5400=11600kWh i värme+VV. Normal VV förbr är 4000 kWh. Du  sparar med din VP vi säger 50% av den notan. Det ger 9600kWh till värme. Om vi säger du ej hade Vp kan vi säga du hade lågt räknat haft 50% mer el till värme. Det ger 19400+4000+5000=28000kWh i total el.
Normalt i Sverige sägs man har ca 25000kWh el i ett hus på 125m2 hus.
Beräkning med ditt värde på 12000kWh
Samma som tidigare Hushålls el 5400kWh+2000kWh VV med Verknings grad 2ggr vinst.
Detta ger resterande 12000-7400=4800 till värme. Om vi säger som innan Värme med Verknings grad 2ggr vinst.  Ger det värme på 9600kWh+ VV med 4000 + hushålls ström med 5400.
Detta ger normal förbrukning på 19000kWh i ditt hus om du ej hade Återvinning. (låg förbrukning av el)
Ta nu mitt värde på 25000kWh
Hushållsförbrukning 5400 ger det  Värme + Varmvatten på 19600kWh. Ta då Samma verkningsgrad som tidigare det ger vinst med 19600/2=9800kWh. Ta det bort från mitt värde på 25000 så får vi 15200kWh total el.
Detta är vad din elförbrukning skulle bli i normal fall.
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 08:30:07 av Janne EL-Energi »
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2005, 07:46:22 »
Enligt mitt beräkningsprogram så borde din byggnad ha ett värme + varmvattenbehov på ca 17980 kWh/år utan värmepump.
Exakt hur mycket en frånluftsvärmepump kan spara vet jag inte, men min bedömning är ca 1/3 av detta, det skulle i så fall bli 11986 kWh/år.
Lägg till detta din hushållsel, ca 5000 kWh så hamnar du på 16986 kWh/år.
Det verkar alltså ganska normalt, hade du t.ex. satt in en ComfortZone frånluftsvärmepump istället (den kan ge upp till 5 kW i uteffekt) så hade besparingen blivit några tusen kWh/år större tack vare att den kan värma huset under en större del av året utan hjälp av eltillskott.
Men som sagt var, har du inte din VP rätt injusterad så kan det finnas lite att spara.
Utloggad Rouzbeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2005, 23:32:48 »
Tack för svaret.
Jag har en termostat i varje rum som är kopplad till instrypningsventilen i golvvärmefördelaren. Genom att justera dessa kan jag ärndra födet i olika rum.
Och det har jag gjort.
Tex i vardagsrum och kök som är öppet mot varandra, brukar jag dra ner temperaturen med hjälp av en termostat, för att värma mer med braskaminen.
Och i dem andra rummen har jag runt 19-20 grader.
Hur använder jag mig av braskaminen på det mest effekiva sätt i kombination med pannan?
Tack
Rouzbeh
