Författare Ämne: Sommar och åska  (läst 5467 gånger)
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
Sommar och åska
« skrivet: 09 maj 2005, 21:02:12 »
Är det någon som har erfarenhet - kunskap - eller har råkat ut för haveri på grund av åska?
Hur pass känslig är elektroniken ? Bör man göra anläggningen spänningslös vid åskväder?
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Sommar och åska
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 23:51:08 »
Om jag inte missminner mig har jag läst på forumet (kanske på installationsforum) om att elektroniken är jättekänslig för det flesta spänningsrubbningar är du hemma och det åskar ska du självklart stänga av den och sen bryta arbetsbrytaren tycker jag!
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad LAREMA
  • Antal inlägg: 5
SV: Sommar och åska
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2005, 20:47:52 »
Rent generellt kan man säga att ALL ELEKTRONIK är känslig för åska. Det är ingen skillnad på kretskortet i Värmepumpen jämfört med dito i TV:n. Så mitt råd är: Koppla ifrån.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Sommar och åska
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2005, 22:13:34 »
Hej nu ska jag berätta lite vad jag tror om åska.
Problemet med elektronik och åska är nog inte så mycket att åskan slår ner i ens el-ledningar, för om den gör det går det mesta som leder åskan till jord i bitar.
Det som nog är ett större problem är potetialskillnad i ens elektriska prylar.
TV ansluten till en antenn på taket och 220 v i väggen, mellan dessa punkter kan potetialskillnaden bli stor.
Datorns modem anslutet till telefonledningen och nätet, jag har luftledning till telefon och fått byta tre eller fyra modem hittills. det beror också på potentialskillnaden mellan tele-ledningen och el-nätet.
Värmepumpen är normalt bara ansluten till el-nätet så den bör klara sig ganska bra men om man nu börjar ansluta värmepumpen till internet via telefon då kan det uppstå vssa problem med åska.
Hoppas det inte blev för tillkrånglat beskrivet.
M.V.H
Messer
  • Antal inlägg: 36658
SV: Sommar och åska
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2005, 04:45:24 »
Messer har helt rätt, Hur ofta går t.ex. micron sönder vid åska... Sällan.
Det krävs ledningar som kommer in från olika håll i en apparat för att potentialskillnad skall uppstå, långa ledningar till utegivare och rumsgivare kan därför vara en risk när det gäller värmepumpar, i övrigt borde de hålla skapligt, men naturligtvis är all elektronik utsatt för en viss risk.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Sommar och åska
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2005, 08:35:20 »
För många år sedan slog blixten ned i en grannes stora björk, ca 50 meter bort.
1) En säkring på ett kretskort smällde i den gamla Daikin L/L-pumpen vi har. Funkade efter byte av säkring.
2) En d2mac-dekoder tappade rött och blått. Kallstart fixade detta
3) I en trådlös telefon pajade en massa transistorer och dioder. Bytte en massa och lyckades få den att funka skapligt, utom att den inte detekterade när det ringde.
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
SV: Sommar och åska
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2005, 14:22:29 »
 ;D :D ;D  Tackar för svaren
Lite lugnande besked, det stämmer ju att man ej bryter all el vid åska (ex.vis vattenpump, takfläktar och dylika apparater), och för det mesta klarar dom sig.
Utloggad HPB
  • Antal inlägg: 7
SV: Sommar och åska
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2005, 22:11:36 »
Håller med föregående skrivare... Kan väl bara tillägga att utrustningen, mig gissningsvis... kan ta skada om det blir en  så kallad spännings/strömspik i samband med åskoväder. (En strömspik är en tillfällig spänningshöjning i elnätet)
Men som sagt bara en tanke som slog mig när jag läste frågan... Vet inte om det stämmer...?
//HPB
Villa 1 1/2 plan 150 kvm, Västra Götaland, Vattenburen el, Braskamin Nibe Handöl 10, Panasonic Sverigepump E9-SPE
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Sommar och åska
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2005, 02:33:03 »
Wow nu blir det teoretiskt igen, ska försöka berätta vad jag tror om spikar o sånt.
Om det skulle uppstå kraftiga spikar på nätet d.v.s att spänningen höjs ganska mycket under en kort tid, en sån spik kan förstöra men det borde vara power supplyen som går sönder då för ut ur power supplyen kommer stabiliserad späningar och stabiliseringen kanske klarar att begränsa denna korta spik så att övrig elektronik klarar sig för det mesta.
Men nu kommer jag till åska i form av störningar utifrån.
För att överföra signaler av låg spänning störningsfritt så har man hittat på, jag tror det kallas balanserad överföring, man överför signalen i två ledare den ena positiv och den andra negativ på så sätt kan man sägat att mitt emellan dessa ledare har man noll volt. på så sätt kan man få ut sinalen i andra ändan  mellan nollan och ena av ledarna.
Om det nu uppstår en störning utifrån, en spik så kommer båda ledarna att utsättas för samma polaritets-spik, då kommer nollan  bara att förflyttas men signalen ligger fortfarande på samma avstånd från nollan.
Exempelvis vi överför en signal på 1 volt, L1=+1 volt L2=-1 volt nollan ligger då på noll volt noll=L1 - L2 = 0 volt, signalen = L1 - noll = +1 volt.
Nu lägger vi på en spik på 10 volt då blir L1=L1+spik = +11 volt och L2=L2+spik = +9 volt, noll = L1 - L2 = +10 volt, signalen är nu L1 - nollan = +11 - +10 = +1 volt.
Ni kan själv kolla mot L2 att det blir samma.
Det här betyder att en sån störning  inte bör påverka elektroniken om det inte blir överslag till jord.
O.B.S detta är bara min teori, inget jag kan säga att jag vet.
M.V.H
Messer
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
SV: Sommar och åska
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2005, 09:34:12 »
Ytterligare en sak som kanske hjälper vid åska--- Där jag bor (hus i Norrlands inland) har jag transformatorn som transformerar ned högspänning till 230 volt c:a100 m från huset.
När det är åskväder bryter den strömmen i 3 omgångar vid  s.k. spännings/strömspik.
Om jag kommer ihåg rätt bryter den 1:a gången i 10 sek; 2:a i 30 sek och 3:e i 3 min; därefter måste brytsäkringen bytas av nätleverantören (Vattenfall).
Det både märks och hörs när den bryter, och man märker att åsknedslaget kan vara långt borta 1-10 km, den tar ändå dessa strömspikar.
