Författare Ämne: Förlägning kolektorslang  (läst 2818 gånger)
Utloggad rickardnas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 maj 2005, 10:14:49 »
 Tänker installera en nibe 8.5kw.
 Nu till mina frågor.
 Räcker det med 2x250m?
 Har tänkt förlägga den på gräsmattan men har hört från olika håll att gräsmattan blir förstörd stämmer det ?
 Vad är minsta avstådet mellan slangarna och hur djupt ska jag gräva ?
 Jag måste gå under en väg som ploggas på vintern lägger jag bara mark isolering över slangen?
 Tacksam för hjälp.
 Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Förlägning kolektorslang
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2005, 10:24:36 »
Det borde räcka, men för att veta säkert behövs mer info, bl.a.
Bostadsort
uppvärmd yta
Pers i hushållet
tidigare förbrukning (speca totalt eller enbart för värme + vv)
Byggnadstyp, antal våningar, byggnadsår och om den är av sten/betong/tegel/trä och hur den är isolerad.
Radiatorsystem, enrörs eller tvårörs.
Minsta avstånd brukar anges till ca 1 meter, gärna mer. (jag har lagt mina med ca 130 cm mellanrum)
Djupet beror på bostadsort, 60-150 cm, minsta djupet längst söderut och största längst norrut. Jag har lagt mina på ca 1 meter (piteå)
Du kan isolera slangarna under vägen, med det är inte nödvändigt, den lilla avkylning som sker är i princip försumbar. Vi pratar om ca 5-10W/m oisolerad slang i käle. (grov gissning)
Gräsmattan kan "komma" en vecka senare på våren, i övrigt brukar det inte bli några men av grävningen. Har du väldigt lerig gräsmatta kan det bli synlig påverkan, men har du det så lär du inte ha världens snyggaste gräsmatta idag heller...
« Senast ändrad: 09 maj 2005, 10:26:07 av Rickard »
Utloggad rickardnas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2005, 11:42:29 »
Kompleterande av uppgifter.
bostadsyta 210m2
källare 110m2
Jag bor i örnsköldsvikstrakten och är lera.
vi är två vuxna ock två små barn.
Är svår att fastställa, ska just flytta in
men föra ägaren gissar att det gått 25m2 ved.
Är ett trähus på två våningar och byggt på 1937
Tillläggs isolerat med ca 15cm gullfiber
