Författare Ämne: Hjälp!! Vilka är det viktigaste frågorna att få svar på av leverentörer??  (läst 1478 gånger)
Utloggad spydeberg
  • Antal inlägg: 9
Hej!!
Skall slänga ut vår gamla oljepanna och tänker därför träffa 4-5 leverentörer av värmepumpar då vi gärna vill borra efter bergvärme eller kanske luft/vatten kan va ett alternativ.
Skulle väldigt gärna veta vilka de outstanding viktigaste frågorna man bör få besvarade av leverentörerna är. Skulle vara väldigt tacksam för råd & tips då jag inte är speciellt kunnig. Vill ju dessutom gärna kunna jämföra äpplen och äpplen.
Tusen tack
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Hej!!
Tusen tack
Börja med att säga att du vill ha innegivare, skicka inte offertförfrågan till de som försöker snacka dig ur det ...   :D
Jag vet, jag raljerar litegrann, men stämmans åsikt på forumet är nog att innegivaren tillför en hel del i komfort för kunden, och huvudskälet till att många installatörer rekommenderar att inte montera en, är att de tror att de riskerar ett större serviceåtagande.
Dvs rekommendationen är för deras skull, inte för din skull.  - Och då är det fel leverantör ...
När det är utsorterat så är det oerhört viktigt att ange nuvarande förbrukning korrekt.
Alla glädjesiffror straffar sig eftersom skillnaden till stora delar blir eltillskott.
Kan du dessutom tala om vilket framlednings temperatur du har i ditt värme system idag, vid dimensionerande ute temp, så är det en stor hjälp att komma rätt.
Alla leverantörer har sedan program som plockar fram rätt pump ur respektive sortiment samt rätt borrhålslängd.
Högst personligt så skulle jag be dem räkna på frikyla med en gång i nästa hus.
Samt beställa 10-20 m extra borrhålslängd. Detta för att vara på säkra sidan samt för att hålet inte är så lätt att göra om,
och nästa pump är effektivare än den du erbjuds idag, och då räcker inte borrhålet till, när det är dags för byte.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Tusen tack
Det viktigaste är nog vilka frågor leverantörerna får svar på av dig. Hur ser årsförbrukningen av energi för värme och vatten ut i dag. Vilken framledningstemperatur behövs vid olika utetemperaturer, vid 0º, vid -5º, vid -10º etc. Hur mycket varmvatten används, duschar ni eller fyller ni badkaret flera gånger i veckan osv. Det viktigaste är alltså att installatören får så bra underlag som möjligt, för att avgöra vad ni behöver.
//Ronnie
