Tryck i brinekrets
Ämne: Tryck i brinekrets (läst 3474 gånger)
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
tänka, tänka, tänka, fråga...
plotsky
Tryck i brinekrets
08 maj 2005, 21:35:04 »
..hur stor betydelse har trycket i brinekretsen för ex. vis cop? Det står i manualen att man ska kolla brinetrycket en gång i månaden på min pump, men installatören har inte satt dit någon.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Tryck i brinekrets
08 maj 2005, 23:16:18 »
Trycket har ingen betydelse för COPen. Det som däremot kan vara positivt med övertryck är att du lättare upptäcker eventuellt läckage tidigare och att kollektorn lättare "släpper" upp luften i antigen en automatisk avluuftare eller i nivåkärlet.
Lite krångligt att kontrollera trycket utan tryckmätare.
Sen om det är ett "måste" med övertryck låter jag vara osagt. Många kör med 0 i tryck och det funkar det med.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 maj 2005, 23:25:08 »
Sitter expansionskärlet på högsta punkten så är det nog inte så viktigt. Däremot är det nog inte bra att få undertryck i systemet, så en manometer på KB-kretsen är inte fel, men det är nog ytterst få som monterar det... Du är inte ensam om att vara utan, ytterligare en fördel med att sköta installationen själv... man får anläggningen som man vill ha den utan att behöva (försöka) reklamera en bristfällig installation.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rinda
Kan värmepumpar
Stad/land: Västernorrland
Antal inlägg: 93
Rinda
08 maj 2005, 23:40:00 »
Borde alltså vara en fördel ur luftningssynvinkel, med en fläktkonvektor för frikyla på övervåningen, ca 5m upp från pumpen.
Hur viktigt är det egentligen med läget på kollektorslangarna från borrhålet fram till källarväggen. Antar att det inte är så lyckat med en svacka på mitten, eller om borrhålslocket ligger högre än väggenomföringen. Lägger borrfirmorna slangarna med någon lutning, eller slänger man bara ner dem hyfsat i våg och skottar över.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 maj 2005, 23:45:41 »
När det gäller lutningen mot hålet, låt mig säga så här:
Jag har 500 meter ytjord, och jag har garanterat inte lutning upp mot värmepumpen på alla sträckor, jag har förmodligen så många svackor att det skulle vara svårt att räkna dem alla... men det funkar.
Fördelen med att ha lutning upp mot värmepumpen (garanterat) är att man inte behöver köra någon stor cirkpump vid installationen för att driva ut luften ur kollektorslangen, det sköter sig då helt på egen hand och med den inbyggda cirkpumpen.
Att ha en fläktkonvektor tvingar dig till att ha full koll på trycket "nere" vid kalla sidans expansionskärl, annars kan det bli problem med undertryck och inläckande luft (via t.ex. säkerhetsventilen) i systemet när KB-tempen sjunker under höst/vinter och vår.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tryck i brinekrets
gäster: 1682
användare: 1
EvertL
