Författare Ämne: Överdimensionering?  (läst 8203 gånger)
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
Överdimensionering?
« skrivet: 08 maj 2005, 18:33:32 »
Hej på er!
Har en fundering angående "överdimensionering" har installerat en IVT Greenline HT9C plus juli 04, la ut 500m slang (enkelslinga). Rekomendationerna var 400m, men jag hadde plats för 500 så jag tog det, kollade med rörfirman om det skulle fungera och dom sa att dom kollat med IVT. Får köra pumpen på 3:an men det verkar fungera fint. Har 245m2 uppvärmd yta( 1,5 plans hus, årsmedeltemp -1,2) blev rekomenderad en HT7:a men valde att ta 9:an istället.........Har inte behövt köra ngt tillskott alls, förutom en gång vid ett längre strömavbrott. Årsförbukningen låg på 33000 kw/h innan, har förbrukat ca 14000kw/h (ink hushållsel) till idag innetemp ca 23 grader.
Undrar om någon har någon erfarenhet av att gå på "större" grejjor. Tiden lär väl utvisa om jag har tänkt galet.
Någon som har erfarenhet av detta ?
IVT Greenline C9HT+ ca 500m slang, årsmedeltemp -1,2 (Kalix). 245m2 uppvärmd yta. 1,5 plans hus byggt 1980.  23 grader innetemp. Ca 15000 kw/h total förbrukning (ink. hushållsel). Volymförstorningstank på 160l
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Överdimensionering?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2005, 23:21:43 »
Det är helt ok och även lönsamt på sikt. Om man har liten vattenvolym kan det bli lite mycket start o stopp. Men det kan justeras i styren om man vill.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2005, 14:27:22 »
Okej....Tänkte du på att justera hysteresen? min tempen innan start? pumpen har gått 3537 timmar sedan 20 Juli 04 tills idag 05-05-09
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2005, 14:44:12 »
Hur många starter har den då?
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2005, 15:52:12 »
Det kan jag tyvärr inte få fram
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2005, 13:59:48 »
JohnJohn  eftersom IVT jobbar med start o stopptemp kan man höja kopplingsdifferansen, som standard är det 5 grader.
Pumpen styr på returen som du vet och har man liten vattenvolym stiger returtempen snabbt 5 grader med pumpstopp som följd.
Särskilt årstider med litet värmebehov kan det vara ett effektivt sätt att minksa antalet starter.
Men det är som med tex Thermia, har man inget som räknar starterna då får man antingen sitta där nån kväll  ;) eller också kan man köpa Rickard´s logger då får man "järnkoll".
Meny 1.4 pumpens kopplingsdiff. fabriksinställd på 5 grader. Om du nu har REGO 600.
Jag kör med rumsgivare på en 25 kw pump, det minskar också antalet starter kraftigt!!   Med lite sol får man övertemp inne, då sänks börvärdet och därmed starttempen. Då blir det långa stopptider
Rumsgivare rekommenderar jag verkligen, speciellt till IVT´s pumpar. En sån finjusterar rumstemperaturen!!
Har du inte gjort det redan har IVT en omfattande besktivning av sin styr på hemsidan för nedladdning!  Nästan 50 sidor om enbart styren.
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?lngSiteId=2
Välj ladda hem osså dokumentarkiv... sen produkt.... REGO
Sen handbok Rego 600.... då har du lektyr!
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2005, 21:16:28 »
Tack ska du ha.....Jodå jag kör med innegivare, installerade den samtidigt som jag installerade pumpen. Har faktiskt inte tänkt på att öka kopplingsdifferansen, ska göra det genast  ;)..........Men du, hur mycket låter du innegivaren påverka kurvan?
Kör med inställning på 9:an på min, men jag har inte labbat så mycket med det.
Har bäst erfarenhet av att bara köra med innegivare på alla anläggningar som jag kopplat in, absolut bäst komfort oavsett anläggningstyp.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2005, 10:46:21 »
Jag följer upp föregående talare:
Vill veta hur stor diff skall man rimligt sätta för att få bra reglering med rumsgivare som säger det är för varmt inne. Är det lagom att sänka framledningen med 5 grader då det blir för varmt inne. Och tvärt om vid för kallt inne.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2005, 10:59:21 »
Det beror på, dels har det betydelse om man har ett högtempsystem och dels hur bra man lyckats med inställning av grundinställningarna av kurvlutning  och nollpunkt.
I ett system med låg framledningstemp och väl intrimmad kurvlutning så kan det räcka med 2-3 grader justering för varje grad över/undertemp som uppstår.
I ett högtempsystem med dåligt inställd kurvlutning kan man behöva 5-6 grader justering för var grad över/undertemp som uppstår.
Ju högre man ställer "kompensationen" desto fler starter får man på sin anläggning då den kommer att sträva efter att hålla tempen så stabil som möjligt i huset, vilket kräver täta intervaller mellan start och stopp... Egentligen en ganska enkel logik, vill man ha perfekt reglering så blir drifts/stilleståndstiderna väldigt korta...
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2005, 11:17:05 »
Regleringen sker på returtempen, och innegivaren påverkar reglerkurvan. Så vad jag undrade var hur mycket man ska låta innegivaren styra kurvan. För att få bäst driftsekonomi och komfort
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2005, 11:34:43 »
Normalt 2-4 grader i ett system som styr på returtempen och 3-5 grader i ett system som stryr framledningstempen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2005, 14:47:03 »
JohnJohn jag kör i läge 4 på IVT pumpen, det funkar jättebra. Rickard nämner en del kring antalet starter om man låter rumsgivaren kompensera kraftigt, men det omvända gäller ju oxå tex på våren vid övertemp på dagarna blir det jättelånga stopperioder pga av övertemp. Det är bra, men vintertid ser jag en risk till om man låter rumsgivaren styra "hårt". Det är att det kan bli "onödiga" timmar med eltillskott. Detta pga av att styren höjer börvärdet så mycket även vid "acceptabel" undertemp att tillskottet aktiveras. Kör man med rumsgivaren i medelläge då kan enbart vp klara av måttlig undertemp om den får "ta tid på sig"
Men är man som du intresserad av hur det funkar kan man lätt ha koll på ev för och nackdelar!!!
Kolla upp att inte du har tillskottstimmar vid sträng kyla samtidigt som inte vp går hela tiden!!! Vid temp där vp nästan klarar behovet kan man acceptera några korta stopp även om tillskottet går tex 1 t /dygn.
Men som sagt vid sträng kyla ska man ALLTID ha 24t/dygn på vp kompressor!!!!
Med en IVT kan det krävas lite justeringar innan man har optimal drift!
Ha järnkoll på det när det blir kallt igen...  men med din stora pump plågas du inte av värst mycket tillskottstimmar ;)
Pumpa på  *roflmao*
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2005, 10:02:05 »
Pumpa på  *roflmao*
Tack för det........Men jag tror ändå inte att om man styr hårt över innegivaren att det ska bli en "hård" pendling. Alltså att det ska påverka så att det blir många start och stopp, då för den inbyggda trögheten i huset. Med enbart utegivare så ändras ju kurvan frekventare. Men som sagt har en del att utprova, har tidigare haft pelletsuppvärmning och körde då med enbart innegivare till shuntstyrningen och det fungerade perfekt. Men då har man också en högre framledningstemp, så det kompenserar fortare.
Har även som jag skrev förut installerat anläggningar med enbart utegivare, fungerar också bra men kräver lång injustering.
Har prövat lite olika inställningar av rumsgivarpåverkan, men lite svårt att så ett resultat fort och hur mycket det påverkar antalet start och stopp.
Får "labba" vidare  ???
  • Dot gäster: 1270
