Författare Ämne: Nyttan av att logga sin VP,"loggbok" för utskrift!  (läst 15588 gånger)
admin
admin
« skrivet: 24 januari 2004, 12:29:48 »
Jag anser det vara av stor vikt att logga sin värmepump, börja därför så fort som möjligt föra loggbok över din värmepump, allt för att så fort som möjligt upptäcka eventuella fel eller brister i din anläggning innan det hunnit sluta med haveri. Skriv ut min egenhändigt tillverkade   :-\ Värmepumps-logg
För att komma till loggsidan klicka nedan:
http://user.tninet.se/~prk529x/logg.htm
Skriv ut sidan som den är!
« Senast ändrad: 24 april 2004, 09:29:32 av Rickard »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re: Nyttan av att logga sin VP...
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2004, 17:55:18 »
Ang loggning....
Jag "loggade" varje dag i ett år!!!!! Nu varje månadsskifte, och
under kallperioder......
jag har även pillat på det mesta, i anläggningen.
Är jättenöjd med resultatet, funkar superbra/billigt.....
inga överraskningar som sluträkningar på el som sänker ens ekonomi/humör utan förvarning.
Tidsåtgång då!!!???
Max 5 min/månad nuförtiden för loggning, osså en titt/klapp varje gång man passerar.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2004, 06:41:24 »
Fan vad avundsjuk jag blir. På min gamla pump finns det ingenting att läsa av...IVT Greenline puls 4.
Det enda jag kan göra är att läsa av elmätaren.  :)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2004, 15:26:46 »
Kolla på den här länken, kanske det finns hopp för dig ändå http://w1.854.telia.com/~u85428812/Templogger/index.htm
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2004, 18:41:35 »
Då ska jag tippsa om hur man kan få tag på denna lilla komponent (DS18S20) gratis
surfa till http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815 klicka på "Samples Cart" rätt långt ned på sidan. sedan kommer du till en sida, där du kan ange diverse mer eller mindre san information, om du gör allt rätt kommer maxim-ic att skicka 2 komponenter till dig helt GRATIS, de förutsätter väll att du ska komma på någon revolusionerande mojäng som du ska sälja i 1000 tal.
Jag har gjort det (men man får bara 2 komponenter åt gången)  ;)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2004, 18:43:59 »
Jag glömde byggbeskrivningen
http://www.servern.nu/knuts/temp.html
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2004, 21:06:24 »
Ok, det är beställt och klart. Tack
:-[ beställde all litteratur de erbjöd oxå, undrar hur många kilo papper som kommer  :-[
Utloggad Patric
  • Antal inlägg: 6
  • Installera värmepump nu!
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2004, 21:09:18 »
Trodde inte att det fanns någon som var lika nitisk som jag på att logga pumpen. Själv har jag gjort ett excel-ark där jag i princip loggar samma data som du. Fördelen med excelarket är att man sedan kan ta fram kurvor på hut tex timmedelförbrukningen varierar med temp och andra roliga saker. Tyvärr så har ju inte IVT "orkat" lägga in antalet start/stop för avläsning vilket hade varit bra att ha när man vill mixtra med parametrarna i pumpen. Någon som vet om man kan köpa/bygga en "extern" start/stopp räknare utan att bli ruinerad?
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2004, 22:33:30 »
Rickard:
Jag tror att du redan fått literaturen med mail om, beställningen gått igenom. Jag har ialla fall för miig att det var så för min del...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2004, 22:48:45 »
Jag har två vanliga digitala termometrar (enkel standardmodell) utegivaren har jag fäst på en rördel på kalla sidan, lite pasta runt för värmeledningen, osså lite isolering runt det hela....
Funkar helt ok som en nödlösning....
Thermia hade inga tempgivare på kalla sidan för fyra år sedan!!! snålvargarna...
Ska köpa även på varma sidan, original mäter bara hela grader.....   även med  ev felvisning är det bättre att kunna läsa tiondelar....
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2004, 20:43:07 »
Här finns en överkomlig räknare som du kan sätta över en oanvänd kontakt på den kontaktor som startar kompressorn. Ingen yttre matning behövs och batteriet räcker i 7 år.
Har saxat informationen från elfas hemsida http://www.elfa.se
Impulsräknare
Fabr Omron
Adderande impulsräknare med 8-siffrig LCD-display, 8,6 mm sifferhöjd. Inbyggt batteri för strömförsörjning, ingen extern matning behövs. Omkopplingsbar mellan hög- resp låg räknefrekvens. Ingångar för räkning och nollställning avsedda för potentialfri, slutande kontakt. Nollställning kan även ske manuellt med tryckknapp på fronten (kan spärras). Anslutning via skruvplint. Levereras med gummipackning för tätning mot panel.
Godkännanden: CSA, UL.
 Max räknefrekvens
 låg: 30 Hz
 hög: 1 kHz
 Min pulslängd
 räkning: 16,7 ms (30 Hz), 0,5 ms (1 KHz)
 nollställning: 20 ms
 Temperaturområde: −10 till +55 °C
 Kapslingsklass: IP66 (front, med packning)
 Batterilivslängd: Min 7 år (aktiveras av användaren)
 Dimensioner: 48×24×49 mm
 Panelhål: 45×22,2 mm
 Paneltjocklek: 1–5 mm
   Artikel- Pris per st   551:00
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2004, 20:53:38 »
Ytterligare en möjlighet att billigt komma undan med att logga starterna! :o
http://hem.passagen.se/dot/bildannonser/
Långt ned på sidan, ca. 40 bilder från slutet :-[ :-[
Utloggad NikS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2004, 00:46:29 »
Om vi nu ska låta datorn mäta temperaturen så undrar jag om någon har en lösning på att låta datorn logga tidpunkterna för start och stopp. Efter som jag ofta är på resande fot fungerar det dåligt för mig att logga manuellt.
Jag har en IVT värmepump med ett 170m borrhål. Det borde ju inte vara så svårt att koppla in sig på lysdioderna i panelen och på så sätt logga tidpunkterna för start och stopp samt varmvattenproduktion. Därefter kan man lätt se hur mycket pumpen gått och när.
Happy logging!
Niklas
Utloggad Maximus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2004, 11:56:15 »
Nån som vet om man kan logga  IVT490?
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Nyttan av att logga sin VP,"loggbok" för utskrift!
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2004, 11:21:57 »
För er som kör Thermia kan jag med varm hand rekommendera Thermia Online.
Perfekt att i efterhand gå in och läsa av värden i efterhand och föra in i din loggbok.
Som en bonus får man ju också larm till mobilen om något händer...
/Håkan
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
