Författare Ämne: Gammal urinbrunn som energikälla?  (läst 4376 gånger)
Utloggad kurtan
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 maj 2005, 20:44:13 »
Har någon erfarenhet av att använda en gammal urinbrunn som energikälla.Har en som är 12m i diameter och fem meter djup. Hur beräkna möjligt energiuttag?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Gammal urinbrunn som energikälla?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 23:26:02 »
Teoretisk beräkning går väl alltid...vad jag känner spontant?
No way hose
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2005, 23:37:57 »
Visst, isolerar du baljan noga, kan du kyla ned vattnet 1 gång. Är det ca 550m3, 20 grader från början och kyler det till några plusgrader kan du med en växlare klämma ut ca 11.000 kWh. Det kanske skulle gå att värma den emellanåt med lite solvärme. Det hela blir dyrt.
Betydligt billigare, bättre och säkrare att gräva ned 600 m slang på gärdet istället! (Ännu mer ifall ni har riktigt stort hus)
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2005, 07:41:10 »
Fyll den med sand, lägg ned slang på 1-1.5 meters djup, fyll upp till kanten med sand och låt sanden mättas med vatten. Då kan du få ut betydligt mer än 11000 kWh. Jag har inte räknat på det, men våt sand/jord kan bära mycket mer energi än vatten...
Komplettera med lite ytjord om det behövs.
Men det är klart, har du inte tillgång till fyllnadsmassor blir det dyrt... Fast å andra sidan så kanske du är tvungen att fylla den ändå.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2005, 12:31:53 »
Detta låter som en typisk avlopps historia. Är det lönt att fundera på att ta värme från en sådan här brunn. Är den förbunden till en yttre värmekälla eller när den är tömd på värme och fryser igen blir det permafrost?
Om den får värme vidare från under jorden tror jag det kan vara bra lösning.
Annars ladda den sommartid med solfångare så har du det tillgodo i vinter. Kör sen parallellt med annan värmeslinga när din brunn har fusit till is.
Jag vet ej om mitt resonomang är riktigt. De lärde får säga sitt. detta är min spontana reaktion.
