Författare Ämne: Sämre värme inne vid varmare väder ute?  (läst 2151 gånger)
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 april 2010, 20:26:50 »
HEj
har en panasonic NE12GKE monterad i mitt hus.
Jag har en enligt mig lite konstig fråga, Min pump har funkat jättefint i vinter. Klarar -20 helt okej bra. Men nu när tempen ute har stigit tycker jag det blivit kallare inne. Blir de så eller bara inbillar jag mig??
Hoppas ni fattar nått av min kassa beskrivning av problemet.... Ler
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Sämre värme inne vid varmare väder ute?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2010, 10:24:51 »
Hi
det låter som du har fläkten på automatisk reglering av hastigheten, då fins ju risken att värmen inte "når" lika långt då det kan räcka med måttlig fläkthastighet för att pumpen skall tyck att det är lagom, gå över till manuell fläktstyrning, så blir det nog bättre. Om detta inte är problemet utan kansk fuktnivån eller annat, så är det bara att höja börvärdet på temperaturen
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 00:40:54 »
Hej Ottosson!  Ja din beskrivning av det här fenomenet av att man upplever det som lite kallare inne vid en högre (varmare) utetemp är nog inte helt ovanligt tror jag. Detta beror ju då på att när det är kallare ute så går ju pumpen på en kontinuerligt högre värmeeffekt/värmeavgivning efersom värmebehovet är klart mkt större i husen. Omvänt då vid varmare väderlek och bara ett mindre värmebehov i husen så går ju pumparna ned ordentligt i värmeeffekt och kan ju då t.om gå ned i off-läge (stänger av) ganska ofta beroende på hur hur låg den lägsta värmeeffekten är för de resp pumparna, och då upplever man givetvis detta som betydligt svalare/kallare inomhus. Då finns det egentligen bara ett sätt att motverka detta och det är precis som Luring säger här att höja börvärdet på pumpen så att man därmed får upp innetempen med någon grad eller så.  :)
Mvh Raffen.
