Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Testa hur många KW man får ur en värmepump.
Ämne: Testa hur många KW man får ur en värmepump. (läst 1816 gånger)
Benganboll
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Benganboll
10 april 2010, 15:20:25 »
Undrar om någon vet något enkelt sätt att testa effekten av sin värmepump.
Jag har en IVT Focus 11 från 1997 kopplad till en jordvärmeslinga och på andra sidan en 500L acktank som jag skulle vilja veta om den ger 11 KW i verkligheten.
SÅ jag tänkte så här, om man stänger av den och låter acktanken svalna till t.ex 40C och sedan stänger av cirkpumpen till elementen och startar VP och ser hur många grader men värmer 500L på en viss tid.
Men då är frågan hur KW/h eller W/h krävs för att värma 500L vatten 1C?
Eller är jag helt ute och cycklar?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31230
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Testa hur många KW man får ur en värmepump.
Svar #1 skrivet:
10 april 2010, 15:48:40 »
Vattnet specifika värme är ca 4,2 kJ/kgK så med 11 kW och 500 kg vatten så tar varje grad 4,2x500x1/11=190 sekunder att värma.
Du kan också räkna baklänges: Uteffekt = 4,2x500x(tempdiff i grader)/(tid i sekunder).
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2657
användare: 4
Börje__
T Ramsmark
PR400
tipo874
