Författare Ämne: Erfarenhet av Fujitsu ASYB12LD?  (läst 2598 gånger)
Utloggad Brillo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 april 2010, 13:57:00 »
Någon som har en Fujitsu ASYB12LD?
Funderar på en och skulle vilja ha några synpunkter av någon som har erfarenhet av den.
Utloggad Brillo
  • Antal inlägg: 3
SV: Erfarenhet av Fujitsu ASYB12LD?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2010, 17:12:49 »
Ingen som har en?
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 07:04:22 »
Hej Brillo.
Har en ASYB9LD som jag är mycket nöjd med.
Fick den instalerad i slutet av november förra året så den har fått jobba hårt sen denna vinter.
Jämfört med Panasonicen jag hade innan så är denna mycke kraftfullare.
Klarar att värma mitt hus på 150 m2 ensam ner till minus 20 grader.
//Flateby
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 09:38:28 »
Hur man lyckas värma en fastighet på 150kvm med mindre effekt än 2kw låter som ett mysterium  ;)
Ni måste ha många datorer, tv apparater och mycket belysning på om din 09LD "ensam" värmer 150kvm.
Ni klarar er annars på under 13w per kvm runt -20 grader ute och det måste nästan vara värdsrekord  Thumbsup
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 21 april 2010, 14:47:05 »
Hej TS
4 datorer lika många tv-apparater.......mycke värme blir det.
Ett litet elelement för att stötta i badrummet
(längst bort från pumpen) var också igång
Minus 20 hade vi bara vid enstaka tillfällen på nätterna
men en medeltemp runt minus 10 var det nog under tiden januari till mars.
//Flateby
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 22 april 2010, 08:24:32 »
Jag klarar att värma mitt hus ner mot -15°C med enbart min Electrolux pump. Men jag tror det beror på att jag har en typ av väremåtervinning av frånluften också...
Utloggad Brillo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 23:55:43 »
Har i.a.f. beställt en.
Får den monterad 7/5.
Får väl hoppas att det blir bra ???
