Författare Ämne: IVT 480 som bara krånglar  (läst 6625 gånger)
Utloggad Peter IVT
« skrivet: 07 maj 2005, 14:35:08 »
Hej ! Trevligt att hitta ett forum om värmepumpar  :)
Har en IVT 480 i huset som är 4,5 år gammal.
Har redan bytt kompressor+fläkt+panel för 1,5 år sen. Bytte värmeväxlare nyligen.
Nu är det dax igen : Varmvattnet räcker för 2 duchar (normala 10min) sen är det slut  >:(
Vad kan det vara som skall bytas denna gång ? Någon som har samma problem ?
Hur är det möjligt att VV tillåts bli 18 grader ? Fattar ingenting... snart åker F***skapet ut
Verkar som den själv kallar på extra varmvatten ibland, men inte när det verkligen behövs.
Tacksam för lite input  glömde : 7500  kWh mer det gångna året som extra bonus
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: IVT 480 som bara krånglar
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 15:05:49 »
Börja göra egna tester. Stäng all el och prova om du utan att tappa VV kan få hålla temp uppe. Sen tappar du VV och försöker höja upp VV temp med kompressorn.
Men innan dess testa med el till " 3 kW tar det viss tid att värma upp vattnet.
Om det är ca 500W kompressor kan du kanske få ut 2-3000W värme så så ungefär lika lång tid skalldet ta att värma vattnet med kompressor som med el.
Testa ock konstatera fakta.
Bifoga det sen här.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2005, 22:27:38 »
Bifoga det sen här.
Herre jösses vilken cop denna frånluftsvärmepump måste ha 500watt kompressor som ger 3kw....
Å det utan att IVT sagt nått om cop på långt över 6... :,v(
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2005, 22:48:25 »
På 80 talet gav min CTC 103 ca 2-3000W värme och dess styrdes med varvtals kontrol på deras enhet. och max uteffekt var 3 kW värme. Min vid lågt behov på 1500W. Jag såg dess max effekt på kompr var 810W.
Dagens enheter ger liknande ut beronde på ens frånluft vent flöde.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2005, 15:06:21 »
Men Janne du skrev med en kompressor på 500watt får man uppemot 3kw i värme... och det är en omöjligt ekvation åååå ett kraftig rekord i cop..
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2005, 17:33:16 »
Digital..Man får ju dra på lite. Mitt inlägg var  att testa och kör om vp kan klara att värma vv på nästan lika lång tid som el på 3kW. Har man 1500 W el i bör kompr klara av att värma snabbare än elpatronen.
Peter IVT:
Mät tiden det tar som jämförelse och bifoga värde i forumet.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2005, 07:56:58 »
En 480 med propan kompressor drar 0,55KW, och ger ut 1,7-2,0 KW
