Författare Ämne: Äntligen vår!  (läst 1854 gånger)
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
Äntligen vår!
« skrivet: 10 april 2010, 02:30:21 »
Jag har en Nibe 1225-6 installerad... och nu när våren är här så har jag knäppt av värmen, blir det för svalt inne så eldar jag istället. Är det rätt eller fel att stänga av värme och cirkulationspump under sommarhalvåret? Är det något som kan ta skada av det? Nu är det så pass varmt ute att ingenting riskerar att frysa sönder :)
140m2 boyta uppdelat på 1½ plan, 6rok. Vattenburen golvvärme i hela huset. Huset byggt 1903, är tiläggsisolerat och har treglasfönster. Värmer villa och varmvatten med en Nibe 1225-6 sedan 21 jan. 2010.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Äntligen vår!
« Svar #1 skrivet: 10 april 2010, 02:51:18 »
Jag brukar också sätta över pumpen till sommarläge.  En del avråder från detta, då växelventilen inte motioneras.  Vet inte om det är samma sak med din pump.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Äntligen vår!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 17:36:58 »
1225 har väl liksom 1215 inbyggd VVB och det innebär att de interna CP och växelventilen motioneras var gång VP gör VV. Har du däremot någon extra CP tex för en golvvärmeslinga bör den motioneras ibland eftersom CP efter ett längre stillestånd gärna fastnar och måste hjälpas igång. Ett sätt är att låta ett tidur motionera en sådan CP några min ett par gånger i veckan.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
SV: Äntligen vår!
« Svar #3 skrivet: 10 april 2010, 17:42:18 »
Cirkulationspumpen är inget problem, den motioneras ju automatiskt varje gång VPn laddar varmvatten.  Men växelventilen växlar väl över till att permanent stå mot VVB när man kopplar över till sommardrift, så den kommer inte att motioneras.
