Författare Ämne: vilken klåpare man är !!  (läst 3060 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 07 maj 2005, 13:54:47 »
Har klagat på min Rego hos IVT, för 1 vecka sen fick jag en ny "databox" hemskickad (från electrolux), lät den ligga några dar innan jag kom för mig att byta den. Sagt och gjort...bytet tog 5 minuter, körde igång pumpen igen, men sen vaknade jag på natten...faaaan glömde totalt att skriva ner drifttider på pump och tillskott...ingen större katastrof egentligen men ack så pinsamt  *grina* huvuddunk
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vilken klåpare man är !!
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 13:56:54 »
Det är lätt hänt.
Om du har den gamla kvar är det väl bara att byta tillbaks och läsa av för att sedan sätta in den nya igen
/Johan
« Senast ändrad: 07 maj 2005, 13:59:17 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2005, 13:59:31 »
/Johan
Skickade iväg den gamla i samma veva till IVT  :(
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2005, 14:01:59 »
Se det som bra. Jag fick av >NIBE< ny elktronik och då nollställde sig min tidigare loggning.
Men med nya  så blev min VP effektivare och därför började jag loggning från början med nya färska tag.
Kom nu igen med nya friska tag " riktig start kommer då större värmebehov finns till hösten".
Om det är som för min del har du har med ny databox fått en ny VP :,v(
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2005, 14:07:29 »
Janne står för positivt tänkande  ;) inte ligger man sömnlös men lite irriterande är det ju att man var så snabb...igen  :) Frun får ju "vatten på sin kvarn" hon påstår alltid att jag stressar !!  8)
  • Dot gäster: 1715
