Författare Ämne: Jippi Sommarförbrukning!  (läst 10365 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 09 april 2010, 09:57:57 »
Märkligt väder. Behöver inte ha någon värme på alls. Därav har jag nått min normala sommarförbrukning.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Jippi Sommarförbrukning!
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 10:14:03 »
Hur varmt har du inne då?
Vår VP går en del. Men har slagit av alla element utom i badrum och toa. Det blir lite råkallt om man slår av VP så den får gå ett tag till. Vi har 21 gr inne just nu.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 10:46:39 »
Vi har mulet, då måste pumpen gå, men förbrukar lite dagtid, men totalt ca 14-18kwh/dygn, kommer solen fram så stängs pumpen av på morgonen, ett tag kvar till sommarförbrukning.
Kör du inte ens pumpen på nattetid?
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 10:48:14 »
Snittar 19-22. Nätterna är varma nu.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 11 april 2010, 21:18:25 »
Har då så varmt nattetid? Eller så hög HH-el?  ;)Vi sänker pumpen eller stänger av dagtid, ligger på runt 14-18kwh/dygn.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 11 april 2010, 23:07:09 »
hej MGkea
Det var väl att ta i jag bor ju bara nån mil/kilometer från dig har nu 0 grader, men har haft avstängt under dagen.
// *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 12 april 2010, 08:28:57 »
hej MGkea
// *vinkar*
Inte alls! Mitt hus står mitt i solen och har inbyggt värmeåtervinningssytem. Gårdagens sol gör att jag tidigast måste köra igång pumpen imorgon om vi har samma värder nu under hela dagen tills imorgon...
« Senast ändrad: 12 april 2010, 08:31:15 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 12 april 2010, 13:16:11 »
Brukar sänka pumpen lite kvällen när vi går och lägger oss, sen stänger vi av den på morgonen när vi åker till jobbet, om det är soligt, annars får den gå på låg temp under dagen.
Maj månad så ligger snudd på sommarförbrukning ca 300kwh/månad, April ca 650-700kwh/mån.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 13 april 2010, 19:12:05 »
Kjulakalle! Idag har jag 23,7°C inne. Ingen uppvärmning mer än tappvatten sedan i söndags. Rattade buss (Kjulaepedemin) i natt och noterade att kl 3 var det 3°C ute.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 13 april 2010, 20:12:41 »
hej
idag var det varmt i kjula, inne idag 23  ºC har målat runt uteplatsen.
//kjulakalle
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 15 april 2010, 08:18:36 »
Ja nu är det vår på riktigt. I helgen kom snödropparna och tussilagon. Igår var släktgården som jag tror först i Jäder med att sätta gång med vår bruket.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 16 april 2010, 07:35:33 »
Jaha då kom våren av sig. Idag är det risk för 1dm snö...  :'(  Fick starta pumpen igen.
... men så ser jag på radarn att det kommer att spricka upp och bli helt molnfritt om någon timme ... jippi
« Senast ändrad: 16 april 2010, 07:44:09 av MGKea »
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 16 april 2010, 09:03:55 »
Vi hade fått en fint litet snötäcke under nattan. +1 grad bara.
Men det ser ut som om solen är på väg fram
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 16 april 2010, 13:25:32 »
Har du inte termostat på pumpen så att den själv jobbar när det behövs?
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 16 april 2010, 15:16:51 »
Ja jo ... men den förbrukar 0 om man stänger av den.
