Författare Ämne: Jippi Sommarförbrukning!  (läst 10366 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Jippi Sommarförbrukning!
« Svar #15 skrivet: 22 april 2010, 10:08:44 »
Nu kom det lite snö. Pumpen på. Vårbruken kom av sig lite.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 28 april 2010, 11:28:17 »
Ja nu börjar det likna nått på loggen.
Trist att se topparna vid matlagning.
Man borde fixa en vedspis  :)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #17 skrivet: 28 april 2010, 11:42:44 »
Hansson,
Är det cikulationspumpen + FF som ligger på ca 200W för dig?
Ligger själv på ca 300W, 2st FF 1st Cirkulationspump, VP har en oljevärmare som ligger på alltid ca 60W. Svårt att komma lägre ner på dessa siffror...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 28 april 2010, 11:46:35 »
Du borde skaffa dig en vindsnurra som driver cp:n
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 28 april 2010, 11:54:02 »
Hansson,
mvh emwgrni
Jag tror cirkpumpen drog 35w när jag mätte den.
Detta är totala förbrukningen för huset.Inkl frysbox kyl/frysskåp mm
Loggdatorn drar 80w
Stängde av cirpump,Fläktkonvektor,shuntstyrning 12.30
Får se om det märks
« Senast ändrad: 28 april 2010, 12:41:09 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 28 april 2010, 15:20:57 »
Liten skillnad blev det när jag slog av cirpump,Fläktkonvektor,shuntstyrning 12.30
Går det att få bättre upplösning i logger 2020
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 02 maj 2010, 20:46:54 »
Och slå av loggdatorn..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 03 maj 2010, 08:55:20 »
Ja eller ansluta sig till webb tjänsten.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #23 skrivet: 03 maj 2010, 09:13:46 »
Vad menar du med bättre upplösning, på bilden eller på mätningen?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 03 maj 2010, 12:31:57 »
På mätningen.
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2010, 13:20:13 »
Vilken elmätartyp loggar du?
Siemens/Landis har 10 000 pulser på dioden, men bara 500 på pulsutgången, så flyttar du mätningen från pulsutgång till diod så blir det mycket bättre.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 03 maj 2010, 14:24:09 »
Det är elbolagets mätare så jag får inte koppla in mig på den.
Jag tänkte om det gick att ändra i loggersoft
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2010, 22:00:09 »
Nja, den typen av mätning får lite dålig upplösning när det är låg förbrukning, pulserna kommer ju inte så tätt om den bara har 500 pulser/kWh på dioden och det går inte trolla med insignaler som inte finns.  ;)
