Författare Ämne: Elpatron igång men ej kompressor, varför?  (läst 4156 gånger)
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
Varför går elpatronen på min 410p men inte kompressorn? Avfrostning är det ej eftersom denna symbol inte lyser.
Har aldrig sett att pumpen arbetat på detta sätt tidigare. Har kört den en dryg månad nu. Funkat bra i övrigt.
Är det frågan om något tillfälligt och normalt eller vad?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elpatron igång men ej kompressor, varför?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2010, 22:47:38 »
Nej, det är inte normalt, har du ingen larmkod?
Prova att starta om den.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 12:31:36 »
Nu verkar allt ok. Kan det vara så att maskinen avfrostat och sedan inte startat direkt efter?
Finns det en fördröjning innan kompressorn börjar arbeta igen efter avfrostning?
Utloggad pelle900
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2010, 14:50:09 »
Den har ju 20 minuters fördröjning så fort kompressorn har stannat eller att maskinen startats om.
Men längre än så ska det ju inte vara.
Pelle
2 vuxna, 32" LCD TV, 4 datorer.
Nibe Fighter 410p, 85m2, 1 innomhusgivare, ingen yttre givare (än).
Tidigare installerad panna: CTC 103, 15000-17000Kwh
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2010, 09:41:28 »
Det kan vara legionella uppvärmningen också men då skall du se en högre temp i displayen. Jag har för mig kompressorn stannar runt 55-60 grader medans elpatronen fortsätter upp till 65...
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010, 21:05:52 »
Legionellauppvärmning? Är den automatisk på denna pump? Har fått för mig att man manuellt måste hetta upp varmvatten någon gång ibland med hjälp av knappen på panelen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2010, 22:37:48 av Henry Fågeljazz »
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2010, 10:40:17 »
Ja just det ja.. Du har en 410.. Jag kollade igenom lite manualer och hittade ingen information om denna pump :-/ ... Det kanske inte finns då? Eller så går det inte att ändra inställningen... Kolla med nibe kanske?
