Författare Ämne: prisras eller vad är på g??? e9dke  (läst 12958 gånger)
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 maj 2005, 23:40:17 »
kollade citcop förra väckan då kulle dom ha 10990 + moms för en ren e9dke
denna väckan vill dom ha 7900:- +moms ink rör osv kan detta stämma ????
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
SV: prisras eller vad är på g??? e9dke
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2005, 22:13:48 »
Ett bra tipps om du är intresserad av att köpa luftvärmepump.
Ventilationsutveckling i Jönköping säljer den kraftiga modellen Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw för 19990kr inklusive montering.
Mvh,
YorK
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2005, 23:15:17 »
jag frågade om e9dke inte var jag kan köpa något annat fiR: fiR: fiR:
tycker det är dåligt att kapa en tråd med en massa inlägg som inte har med tråden att göra
+ att jag har vaccumpump osv så jag monterar själv så ink montering är inte av intresse
vad jag undrar är varför o hur en e9dke rasat från 10900 utan tillbehör till 7900 exmoms med monterings detaljer
någon som vet ????
eller måste man komentera massa kassa inlägg  knUp knUp knUp
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2005, 02:17:48 »
Köp pumpen om du har tillgång till vac.pump.Du kan ju vara glad om dom sänkt priset så kraftigt.Sen tycker jag att det är bra om andra på forumet kommer med tips om andra pumpar,det gör dom bara för att vara snälla ;D
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2005, 07:56:25 »
någon som vet ????
Håller med dig otto zx-"#¤"#¤ !!
Kanske var york's inlägg inte illa menat, MEN man bör tänka sig för vad diskutionen handlar om före man väljer att kommentera...
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2005, 16:04:06 »
Ja, jag  undrar detsamma. Man kan faktiskt få en Panasonic DKE monterad och klar, inklusive ställning med garanti för 14.500. Men den är ju inte testad av Konsumentverket. Om  nu E9DKE är lika bra eller bättre än föregångaren E9CKP (och alla inlägg här tyder på det), så har det skett ett prisras.
Med dessa prisnivåer och verkningsgrader kan det vara läge för litet nytänkande. Två små E9DKE i samma hus kanske man kan få monterade och klara samtidigt för säg 25.000? Innebär att:
-Behovet av öppen planlösning minskar?.
-Verkningsgraden ökar, små pumpar har större COP än stora?
-Även stora hus kan värmas av luft /luft?
--Luft/luftpumpar med två innedelar lönar sig ej?
-Ännu mer tveksamt med kombinationspumpar Luft/vatten-luft?
-Kanske får vi se små "billiga" luft/vattenpumpar som bara (för)värmer varmvattnet?
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2005, 21:06:30 »
Hälften av alla värmepumpar, säljs av IVT.   Riktig avfrostning som fungerar i sträng kyla.  Sharp tex, fungerar bra ner till ca -7C enligt IVT-S hemsida. Betala lite extra det lönar sig alltig.MVH.Anders...
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2005, 22:24:43 »
Skämtar du eller jobbar du på IVT?
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2005, 23:25:20 »
Har själv haft Sharp XP12 igång under den vinter som gått, med temperaturer ner till -24 C, och har inte haft det minsta problem med avfrostningen. Snarare har det varit så att den fungerat förvånansvärt bra i låga temperaturer.
Jag ar därför väldigt svårt att förstå att IVT skulle ha nåt mervärde som är värt att betala för. Sc:,h
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2005, 09:15:06 »
Vadvet du om sharp .Jag har 2 st o det är inget problem under -18 grader har vi haft den avfrostar utan problem
Det ser ut som du bara skriver något som du inte vet något om
Hälsningar Dalarnakur
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2005, 16:10:52 »
Vart tog ämnesrubriken vägen?
Är det någon som vet om/var man kan få minsta IVT för 14.500 SEK??
Bästa pris hittills för lilla IVT är 24.500 SEK, iallafall vad jag sett.
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2005, 19:47:19 »
Japp, håller med !!
Lite rättning i leden avseende vad trådarna handlar om annars så blir det ju omöjligt att få överblick.
 fiR:
Smygreklam undanbedes också !
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad correctamundo
  • Antal inlägg: 8
  • Bye, bye Bajen!
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2005, 22:08:00 »
Jag kan inget säga om ett prisras. Jag fick betala mer för min E9DKE men prisläget är ett annat här i norr. Dock kan jag säga att avfrostningen fungerade bra även när vi hade -30.
142 taxerade bo kvm i Västerbotten. 1.5 plansvilla med oinredd vind. Direktel, braskamin och numer (050316) en Panasonic CS E9 DKEW.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2005, 09:48:15 »
Något prisras är det nog inte frågan om.
Citcop kan aldrig bedriva en frisk affärsverksamhet med ett sådant pris.
Det är nog mer frågan om att tömma överfulla lager hos sig (mindre troligt) alternativt att skapa lite rubriker (mer troligt) då det ändå inte kommer att säljas så många maskiner fram till den sista maj då deras kampanj slutar.
Tomas
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2005, 12:45:17 »
Jadu Tomas, hoppa på dom du, dom kan ju förstöra din guldgruva.
Du skrev "Citcop kan aldrig bedriva en frisk affärsverksamhet med ett sådant pris.",
Jag antar att  era inköpspriser ligger över deras utförsäljningspris fast då borde ni kanske köpa från Citcop eller.
M.V.H
Messer
