Luft i element
Ämne: Luft i element (läst 2111 gånger)
Lenkan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Lenkan
Luft i element
08 april 2010, 09:37:56 »
Tjena.
Jag har en luft/vattenpump (Nibe 2010) och ibland så tappar pannan trycket helt. Kan gå i flera veckor imellan och trycket ligger konstant på 1-1,5bar och allt är frid och fröjd. Sen bara på någon/några timmar så försvinner trycket och allt stannar. Hände senast igår och imorse.
Låg och grubblade på detta igår och kom på att vi har ett element som det är luft i, kommer inte åt att lufta för smartskallen som bodde här innan har satt upp panel 1mm från avluftingsnippeln så jag måste riva lite för att komma åt. Men iaf.
Om det nu är luft i elementet, kan det vara så att ibland så skvätter det över vatten i elementet och eftersom det inte är någon cirkulation där så sjunker trycket. Låter det rimligt?
Jag har letat och kollat över alla rör (dom ligger efter väggarna så dom är lätta att se) efter läckor men hittar inget. Har stängt kranarna till golvvärmen men trycket sjunker inte för det heller.
Om min teori är helt knas, vad kan det kosta att ta hit någon som kan provtrycka systemet?
/Niklas.
Lite skryt
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Luft i element
08 april 2010, 10:32:50 »
Att trycket plötsligt faller (till nästan noll) beror oftast på expansionskärlet.
Antingen är membranet trasigt eller så finns det inget mottryck på andra
sidan membranet.
Du säger också att trycket går upp till 1,5 bar! Det är väl precis var din
säkerhetsventil släpper ut övertryck? Detta händer när systemet är varmt,
d.v.s. när det är kallt ute och varje gång försvinner lite vatten ut i avloppet.
När systemet svalnar och det inte finns någon expansion så faller trycket som en sten....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Lenkan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Lenkan
SV: Luft i element
08 april 2010, 10:43:54 »
Tackar för svar!!
När det var på noll så fyllde jag på till 1.2bar, sen när värmen steg så ökade trycket till 2.5bar och då släppte jag ut till 1.5bar. Får väl släppa ut lite till sen när tempen är uppe i 50grader.
Hmmm... så du menar alltså att det kan vara expansionskärlet?! Då blir det väl till att ringa en röris så får dom komma och kolla på detta. Börjar bli lite störigt, har hållt på så här i några år nu. Hehe. Är lite lat...
Lite skryt
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Luft i element
08 april 2010, 11:21:27 »
2,5 bar låter väldigt mycket...då tror jag inte din säkerhetsventil funkar heller
och det är mycket värre
Har du överhuvudtaget någon säkerhetsventil???
Lenkan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Lenkan
SV: Luft i element
08 april 2010, 11:41:40 »
Jodå, det sitter en ventil på pannan men vad den är inställd på vet jag inte. Har ringt en servicekille nu iaf. Han skulle försöka hinna med det imorgon så vi får väl se.
Lite skryt
Luft i element
gäster: 2688
användare: 6
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
