Författare Ämne: Diameter på sjövattenslang?  (läst 3847 gånger)
Utloggad heffaklumpen
  • Stad/land: Askersund, Forsanäset
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 maj 2005, 17:29:35 »
Just nu sitter jag och planerar för att ta in anbud på att gräva ner slangar mellan huset och sjön för att ta in sjövattenvärme parallellt med bruksvatten.
Ni som kan:
1) Vilken diameter ska det vara på slangen/slangarna för sjövattenvärme?
2) Ska/bör man lägga dessa slangar inuti en annan slang för att lätt kunna byta ut den inre vid behov?
3) Jag förmodar att det är olämpligt att lägga Sjövatten-in och Sjövatten-ut i samma ytterslang i så fall, däremot Sjövatten-in och bruksvatten in borde inte vara ngt problem förmodar jag?
4) Bör de båda ytterslangarna ligga en bit från varandra eller kan det bli det naturliga avståndet?
MVH
Hk
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Diameter på sjövattenslang?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 13:57:36 »
Ni som kan:
MVH
Hk
1. DN40, 40mm. Ifall värmepumpen är max än 11kW.
2. Lägg direkt i jorden, kommunerna har lagt pem slang i backen sen det uppfanns och hittills har ingen blivit utsliten. (Vassa stenar, grävmaskiner och spadar däremot sliter.)
3.Det blir väl slutet köldbärarsystem med sprit i? Även inslangen kan bli minusgrader vintertid.
4. Lägg isär slangarna 1m, gräv ned på 1 meter så får du jordvärme på vägen.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2005, 17:24:39 »
OK, 40mm. Det kan vara lite svårt att komma åt att gräva om diket i framtiden eftersom vi bygger FÖR alla tillfarter med hus nu, därför tror jag att det kan vara bra att ha en extra säkerhet med en extra yttre slang men kanske inte?
Slutet system, javisst det blir det nog. Jag kommer att få in +4 grader som sämst i januari-februari-mars.
Det kan bli svårt att få isär slangarna en hel meter, det är lite gott om sten och berg på djupet. Jag räknar med att få ner det till 70 cm i alla fall, även strandgenomgången.
Har du ngt bra att rekommendera för att få ner all slang på botten så att den stannar där även om den får en påfrysning under vintern? Strappa fast en del på ett armeringsnät av järn? (Botten är delvis stenig och det kommer nog att vara en del stormar som ger lite rörelse även på 5-8 meters djup.)
MHV
Hk
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2005, 19:35:07 »
Skaffa lite 75mm PVC rör och kapa dom i ca 60-70cm bitar. Sedan fyller du dom med betong,men spara några centimetrar på vardera sidan så du kan borra hål och stripa fast dom runt slangen.
