Författare Ämne: Info om reparation av 3 vägsventil Toshiba  (läst 4080 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 07 april 2010, 10:27:19 »
3 vägsventilen på min Toshiba ras 10 läcker. Jag har fått olika bud på hur man lagar den. En del säger att man kan byta o ringar genom att skruva ut insex skruven efter att ha lossat clips. En tekniker som ska komma ut till mig säger att det är för stort ingrepp och att det inte sitter några o ringar innanför insex skruven utan att man öppnar insex skruven, skruvar på täcklocket och tätar med locktite. Någon som har koll på hur det egentligen ligger till med 2 vägsventilen på toshibas luftvärmepumpar?
Tcksam för svar.
MVH
bbenny
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Info om reparation av 3 vägsventil Toshiba
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 11:27:06 »
Tjenare Bbenny!  Ett tips kan vara att du tar direktkontakt med Ventilationsutvecklings huvudkontor i Täby och frågar om du kan få prata med någon tekniskt insatt person
(finns en del dylika där) och kolla upp hur ventilen är konstruerad så att du får ett riktigt svar på detta, och samtidigt kanske bra förslag på hur du lämpligast skall hantera detta som har hänt med ventilen. Snabbast kontakt får du genom att ringa tel.nr: 08-630 30 00  Har du inte så bråttom så kan ev även maila dem också och ställa denna fråga: info@ventilationsutveckling.se :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 07 april 2010, 12:24:13 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Tack för tipset. Jag ringde Ventilationsutveckling och han tyckte att jag ska olja på ventilen. Då kanske den tätar. Han visste dock inte på rak arm vilken olja man ska använda. Har du någon aning om vilken olja som man använder?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 07 april 2010, 22:07:51 »
nej olja hjälper inte om den läcker så mycket som du skrev, du har en skada i tätningen. annars är det POE olja i kompresorerna,  viskositeten vet jag dock inte.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 07 april 2010, 22:13:44 »
Är det här verkligen på allvar, en defekt ventil byts väl ut?
Har ingen servicekille gett dig det som förslag?
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 07 april 2010, 22:15:55 »
Det är tydligen rätt bökig operation på en Toshiba ras 10. Har pratat med 2st. Båda tycker det är onödig kostnad i tid.
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 07 april 2010, 22:18:02 »
Läcker den bara i gängorna borde det väl kunna räcka med locktite kan man tycka, men varför har det börjat läcka?
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 07 april 2010, 22:20:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31821.10
