Författare Ämne: IVT/BOSCH/SHARP/E-lux  (läst 1948 gånger)
Utloggad gunzen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 april 2010, 21:28:14 »
Hej!!
Har i andra trådar läst att dessa maskiner är samma (sharp som orginal).
Det måste ju ändå vara någon skillnad på dem eftersom de har olika COP etc.
Eller har jag missuppfattat hela grejen.
Är ute efter ny pump då jag är trött på min Sanyo som låter som en tröska...
Förslag någon??
Radhuslägenhet 2plan på 98kvm
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: IVT/BOSCH/SHARP/E-lux
« Svar #1 skrivet: 06 april 2010, 23:08:25 »
Hej!!
Förslag någon??
Electrolux 12:an jag har funkar finfint!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 19:41:15 »
Hej!!
Förslag någon??
Bor du i en radhuslägenhet på 98 kvm så räcker 9:an ledigt..
medimarkt säljer/sålde? dessa pumpar här i umeå för 6900:-
med montage så hamnar du på runt 10500:-
rätt svåslaget och går väldigt tyst och fint.
Dogge
