Författare Ämne: Värmepumpsråd behövs till mitt fritidshus  (läst 9705 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
SV: Värmepumpsråd behövs till mitt fritidshus
« Svar #15 skrivet: 07 april 2010, 10:03:59 »
Det är nog inte brukligt...
[/quote]
Menar du inte brukligt att ha glykol i systemet?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: 07 april 2010, 10:43:55 »
Jag antar att ni bara kommer att vara där under dom finare veckorna på våren, sommaren hösten..med undantag under nyår kanske? Då det inte är så speciellt kallt!
Funderingar..
*Har ni ingen alls i närheten som tittar till huset under vintern?
*Möjlighet att kallställa huset när ni inte är där?
-Stäng av vattnet och töm systemet så slipper ni oroa er för sönderfrysta ledningar.
*Alternativ uh värme under vintern kan vara vanliga elradiatorer, 1 till 2st som du timer-styr, låt säga 1h on-1h off. Bör på så sätt inte dra mer än max 1kw/h!
Luftvärmepump funkar under hela året, det gör det...min Nocria levererar värme fastän det är kallare än -30 ºC..givitevis måste man kompleteringsvärme vid den kylan! Men det är ju alltid en osäkerhet när man inte är på plats. Så är det!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Antal inlägg: 137
« Svar #17 skrivet: 07 april 2010, 11:15:18 »
Funderingar..
//A
Det är ändå fokus på skidåkning, så påsklov, sportlov jular och nyår kommer huset att brukas. Samt någon sommarvecka och en lång svampplockarweekend om hösten kanske. Förhoppningsvis vill någon hyra huset också, och det är väl vinterveckor som gäller då också.
En Hustomte som ser till huset efter uthyrning osv, har vi nog tänkt att ha vilket värmesystem vi än har. Men han vill ju ha betalt också. Ju mindre han behöver göra desto bättre.
Att kallställa huset känns inte som någon vettig lösning. Omständligt vid uthyrning och vid egen ankomst. Underhållsvärme är nog det minsta tänkbara alternativ som jag ser det.
Utloggad Granit999
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 07 april 2010, 13:25:33 »
I min sommarstuga har jag vattenburen värme och luftvärmepump. Jag övervakar huset med en väderdstation kopplat till en dator som skickar ut data till en hemsida via ett 3G modem. Jag kan styra värme,värmepump och det mesta i huset via 3G modem (Dovado med Telstick) och det fungerar väldgt bra. Investering ca 3000:-
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: 07 april 2010, 13:27:58 »
Oki, då är det bara en kostnadsfråga(och det är ju inte så bara :'()!!
En bra luftvärmepump som funkar bra under vintern och håller huset drägligt varmt när ni inte är där och varmt när ni är där, ca 20 000kr.
Och det är ju inga konstigheter för "hustomten" att gå en dag i förväg och knappa upp den till 21-22 ºC.
Driftkostnaden blir inte så hög..
Luft/vatten och jordvärme, ingen aning vad det kostar!
Alternativet är ju givetvis att låta någon elradiator stå på...
//A
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #20 skrivet: 07 april 2010, 18:55:25 »
Ecopart kostar 27500 kr, Nibes minsting kostar 33000.
Sen tillkommer grävning, slang, sprit och installation, kanske runt 35 000 till om du hittar rätt leverantör.
Säg totalt 62500 - 75 000 kr beroende på leverantör - ROT.
Det blir inte mycket dyrare än två bra luftvärmepumpar i alla fall, och då har du en anläggning som fungerar, med lite tur kanske i 20 år.
För att få snabbt varmt när ni kommer dit, köp två st 2000 W fläktradiatorer på rusta för nån hundring, då har du huset varmt på ett kick.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #21 skrivet: 07 april 2010, 20:29:23 »
Är det inte rätt vanligt att marken blir tokigt ful av ytjordvärme? Iofs så kanske man inte är intresserad av trädgård och då blir det väl bra.
« Svar #22 skrivet: 07 april 2010, 21:02:08 »
Är det en vacker gräsmatta nu?
Om inte, passa på att göra om den när du grävt ned slangen.
Visst kan även detta kosta en slant, men mest arbete om man gör det själv.
Nån timma med en traktor, sedan kratta och så lite gräs - kostar inte mycket.
Långsiktigt tror jag att mitt förslag är bäst, men det är naturligvis inte billigast på kort sikt.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #23 skrivet: 10 april 2010, 08:34:47 »
Ingen affär! Skulle skrivit kontrakt idag. Vi fick inte köpa huset av olika anledningar. Hela familjen har därför fått en släng av minidepression.
Tack för era råd. För mig har denna tråd varit matnyttig och lärorik ändå. Säkert även för andra i liknande situation. Jag ber att få återkomma när vi hittar ett annat hus.
Mvh
