Författare Ämne: E9CKP - dåligt med värme  (läst 5846 gånger)
Utloggad jakobmagnusson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 april 2010, 22:03:44 »
Jag har en Panasonic E9CKP sedan ca 7-8 år. Den har fått byta fläktlager i innerdel. För ca 4 år sedan la kompressorn av och jag fick en annan beg E9CKP där ny kompressor skulle vara monterad.
I början på mars 2010 så börjar den ge dåligt med värme, ingen fart på fläkten heller. Jag börjar med att blåsa rent lamellerna med högtryck, filtrena släpper igenom mer och mer för varje borde ha bytt kanske.. (gjorde rent i höstas också) Men inte mer värme eller fläkt för det.
Övriga symptom:
Jag har provat att ställa upp termostaten på 27 grader, ingen skillnad.
Utedelen snurra på, inga onormal ljud vad jag kan höra.
Innedelen lyser tre lampor på  "power monitor"
I värmeläge går fläkten på mycket låg fart, går inte att höja farten med fjärren.
Om jag ställer fjärren i ventilationskäge kan jag köra fläkten på för fullt.
Inga felkoder (ska vara någon blinkande lampa?)
Vad kan vara fel?? Vill helst inte kosta på apparaten en krona innan jag har en ide om vad som kan var fel. (2500 kr för en service tex)
Fortfarande skitiga lameller i innerdelen? (se bild hur det se rut nu, får inte bort mer med enbart tryckluft...)
För lite kylmedel?
Nåt annat??
Tacksam för  tips .
Mvh,
Jakob Magusson
  • Antal inlägg: 7
SV: E9CKP - dåligt med värme
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 08:25:48 »
Förstår att de inte är lätt att diagnosticera mitt fall...
Vad skulle ni föreslå att jag gör?
- Satsar på service (2500kr), hoppas på att rengöring och fyllning gör susen?
- Köper en ny Panasonic CE9JKE (8300 kr på citcop) (jag behöver inte "lyxfunktionerna"), installerar använder bef rör och tar dit installatör för vakumsugning
- Nåt annat?
Tacksam för tips!
Mvh,
Jakob
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 07 april 2010, 08:30:02 »
hitta läckan och fyll den så går den ett tag till...
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 17:38:40 »
Håller med Nisse-Gurra hitta läckan. Hade liknande problem med min Panasonic 12! Lyser 3 indikator lampor  = full effekt, å ger sämre värme än tidigare vid lika ute temperaturer så har nog det läckt ut kylmedel, så här gjorde jag lossade plåtarna runt utedelen (sitter j Ju bara med ngr. plåtskruv) kollade i tråget (botten) där var det olja,kompressor oljan hänger med gasen vid en läcka verkar det som.Tog lite toa papper å torkade av alla kopparrör uppifrån å ner syns direkt om det är ngn. olje väta. Hittade till slut läckan innanför plastkåpan som täcker ingången till service ventilerna. Fick tag i en snubbe som fyllde på 410RA enl. honom så är inte ibland vacum/fyllventilerna helt täta, vilket gör att de stor täckmuttrarna måste dras åt riktigt rejält som en andra tätning. Har nu funkat i 3 år.Hittar du en läcka bland kopparrören så är det nog rent ekonomiskt bättre att satsa på en ny pump! Från en som har en Coolix i källaren å väntar på besked från Jula.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 april 2010, 19:20:15 »
Stort tack för svar! Menar du om jag inte hittar läckan så är det bättre att satsa på ny?
Kan man återfyllasjälv? Om det blir en ny pump nån gång i framtiden tänkte jag ev. skaffa en vakumsug..
Eller finns det någon installatör i Stockholmsområdet som har vettig prisnivå för fyllning plus ev. laga läcka??
Tack igen,
Jakob
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 09 april 2010, 20:38:23 »
Gubba luringen menade att om du hittar en läcka i koppar rörsystemet så kanske det inte är lönsamt att laga detta. (Heltömma systemet/ demontera/löda/vacumsuga/återfylla ) Det  svaret fick jag vid förfrågan per tel. till montörer. Självklart skall du kolla upp med en montör innan du byter ut pumpen, jag tipsade bara om felsökningen som för min del inte resulterade i en ny pump. ( Det finns ju många proffs/dignitärer här på forumet som borde kunna ge dig flera tips ang. problemet) Men Men det är ju mkt. enklare att skriva för lite medel i systemet. Å dina lätt dammanlöpta lameller i innerdelen är säkert inte ngn.bov i dramat.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 09 april 2010, 21:13:01 »
ok tack. då förstår jag att din läcka var i någon koppling som var relativ enekelt att dra åt?
fick du inte heltömma / fylla systemet i alla fall?
Mvh,
Jakob
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 10 april 2010, 17:47:43 »
Hej igen,
Har nu gjort läcksökning enligt "gubbemetoden" :). Där jag hittade olja var framförallt i plastkåpan spm sitter framför inkopplingen av rören till innerelen (se foto, det var också lite oljigt inne i apparaten, men det är ju en avrinning från plastkåpan in dit. Det var nog lite olja på rören, men jag kunde inte avgöra exakt var det kommit från. Och när det är rentorkat såär det kört :(
Försökte efterdra muttrarna, en gick att dra nån liten millimeter (den nedre vänstra, tvärsöver rörinkopplingen). Öppnade lite på slangkopplingen, det pös, jag stängde snabbt.
Vad göra, kona om rören och fylla??
Eller?
Mvh,
Jakob
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 10 april 2010, 19:36:55 »
Hej igen,
Eller?
Mvh,
Jakob
Hittar du olja i plastkåpan så har nog kopplingarna läckt..
du bör nog ha x antal år kvar på pumpen,så nog skulle jag prova fylla på den..
du behöver nog inte kona om några rör,utan släppa på kopplingarna en aning och dra dom
ordentligt,sen bara fylla den..
borde gå att hitta någon i din närhet som kan göra jobbet för en 500-1000 kr
Dogge.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 11 april 2010, 22:59:29 »
tack för svar. Låter rimligt, ska se om jag kan hitta någon som kan fylla om maskinen.
Om någon kan rekomendera någon i (norra) storstockholm som kan göra för ok pris så tas det tacksamt emot. Även på mail jakob.magnusson(snabela)telia.com
Tack för allas goda hjälp!
/Jakob
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 12 april 2010, 15:58:20 »
Gubben tänkte som så också, att man vet ju inte hur mkt. olja som läckt ut kan tänka mig att kompressorn kan ta skada av att snurra på med för lite olja i sig, skulle nog inte vara helt fel, att om möjligt stänga av henne i väntan på fyllning. Bara en tanke ?? Har ingen susning om hur mkt. olja som ryms i systemet. ( Men det kanske finns ett inbyggt säkerhetssystem). Fråga ett proffs!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 12 april 2010, 17:55:01 »
Det är nog ett klokt förslag. Pumpen har stått avstängd mest hela tiden sedan den tappade värmen. När jag monterade isär plåtarna och tog bort isoleringen kring kompressorn så lät den kanske lite konstigt. Men det kan ju vara för att dne var frilagd helt och hållet. Ska be ett proffs fylla och samtidigt lyssna.
Tack för tipset,
Mvh,
Jakob
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 26 april 2010, 17:15:10 »
Jag skulle misstänka att det är schrader-ventilen som har läckt här(back-ventilen där man kopplar in manometer stället).
Att bara fylla på kan ställa till bekymmer då det har kommit in luft i systemet,så se till att tömma på kvarvarande gas och vacumsug igen och fyll på rätt mängd.
Har jag rätt ang schrader ventilen så är det ju bra att den byts (marginell kostnad)eller åtminstonde "känns"på med schrader-nyckel.
Men självklart kan det vara kopplingarna så kolla dom oxå.
lycka till.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
