Författare Ämne: Seriekoppla knäpptank?  (läst 2696 gånger)
Utloggad Benser
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 april 2010, 20:25:21 »
Kan man seriekoppla 2 st UKV 40?
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
Jag har ett utryme som är ca 100 cm högt,
Därför funderar jag på att koppla ihop 2st UKV 40?
Jag antar att vattenvolym blir för liten utan utjämningstankar?
Finns det andra tankar som passar bättre i ett 100 cm utryme?
Jag villja ha en UKV 100 men den blir för hög!
Hur vet man hur stor tank man behöver?
Detta är vad jag ska ha i huset, Håller på att renoverar.
Jordvärmepump Nibe 1225-5
ca 30 kvadrat golvärme i källare
Mellan våning 35 Kvadrat en fläktkonvektor
Översta plan 25 Kvadrat ett element
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: Seriekoppla knäpptank?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 09:39:15 »
Vore kul om någon kunde hjälpa dig med ett svar, jag själv undrar också lite om hur man bäst kopplar in en arbetstank?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 23 april 2010, 13:07:42 »
Just ordet knäpptank...
används ofta för ett speciellt ändamål. Dvs för att förhindra knäppningar i systemet när visssa Nibepumpar kopplar om mellan VV och värmeproduktion. (Sök om du vill veta mer).
Vill du ha en volymtank för att jämna ut temperatursvängningar i radiatorsystemet (och därmed minska knäppningar) och minska antalet starter av VP (för att du har en liten vattenvolym)?
Så går det faktiskt utmärkt med vilken tank som helst. Om du använder en stor, gammal VV beredare bör du bara tänka på att vända den rätt. Seriekoppla två tankar går bra.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010, 10:50:44 »
Hej.
Jag skall koppla in en NIBE UKV 100 som arbetstank/knäpptank, men den borde väl också gå att seriekoppla va?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010, 13:37:24 »
Hej.
Japp det gör det, man pluggar då två av anslutningarna.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010, 14:36:56 »
Tanken ska ju seriekopplas till att börja med, så att seriekoppla två stycken lär inte vålla något problem.
