Författare Ämne: Dålig uppvärmning av varmvatten med IVT 380  (läst 1630 gånger)
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 05 april 2010, 15:33:08 »
Vår 10 år gamla IVT/Elektro Standard 380 beter sig lite konstigt. Efter 1 veckas semester så skulle hela familjen duscha, men varmvattnet räckte bara till 3 av 4.....
Tryckte på extra varmvatten under natten, men på morgonen efter räcker varmvattnet bara till 1 av 4. Under IVT har det även runnit ut lite vatten som jag lokaliserar från spillvattenkoppen. När jag tittar på displayen för hur varmt vattnet är så är det 16 grader i botten resp. 18 i mitten delen. Det verkar som att när man slår till extra varmvatten så kommer det inte upp längre än till 39 grader (i alla fall efter en natt). Pumpen har gått relativt smärtfritt sedan den var ny förutom de sedvanliga kompressorbytet efter 5 år... Har upplevt något liknande förra året, men då gjorde vi bara en norsk omstart med on/off knappen så gick den klockrent. Nu när man stänger av /sätter på. Så händer ingenting, den enda lampan som lyser är "normal drift". Kopplar man in extra vatten så lyser den upp som en julgran och slår till alla elsteg som finns, men som sagt det känns som att det inte kommer upp till mer än 39 grader i tanken.
Någon som har några ideér?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Dålig uppvärmning av varmvatten med IVT 380
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 14:10:05 »
Jag har haft lite problem med min. Det har yppat sig så att den ändrat status av sig självt, exempelvis ställt sig i extra varmvattenläget. Jag har kommit tillrätta med det genom att lossa på panelen och "joxat" lite med bandkablarna som går mellan tastatur och styrkort. Min har blivit bättre efter det. Det kan vara så att det blir oxid på stift vilket leder till att systemet feltolkar signaler.
