Författare Ämne: innegivarens funktion?  (läst 5356 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 05 april 2010, 10:52:50 »
Om solen lyser på utegivaren får jag 0 på börvärdet på framledningen.
Det är forfarande kallt ute så att innetempen börjar sjunka inomhus.
Fråga: Borde inte innegivaren kompensera att det blir kallare inomhus och trigga igång pumpen?
Annars förstår jag inte riktigt vitsen av en investering på över 2000:-
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: innegivarens funktion?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 11:36:06 »
Utegivaren får inte sitta så att solen kommer åt den. Innegivaren kan aldrig kompensera för något sådant.
Om utegivaren sitter på solsidan måste den skärmas av.
//Ronnie
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 12:03:09 »
Vilken rumsfaktor har du?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 12:13:31 »
Jag kör på rumsfaktor 2.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 12:26:45 »
Prova att ändra till 3eller4  men sedan så är ju som erp säger. Prova vad som passar dig
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 05 april 2010, 12:32:13 »
Om det är som erp säger så får jag skärma av givaren. Tack för svar.
(Har fortfarande inte riktigt fått till resten av anläggningen, skulle lägga upp bilder men har inte kommit till skott ännu
har däremot märkt att om jag kopplar bort golvvärme till toan samt radiatorn närmast pumpen ökar jag deltat från 3 till
5 gr)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 05 april 2010, 12:41:48 »
Utegivaren ska sitta i skuggan, innegivaren kompenserar genom att sänka kurvan vid solinstrålning eller andra värmekällor (kamin, svettiga människor osv).
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 12:57:37 »
du får 0 i börvärde då värmepumpen hamnar i driftläge värmestopp.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 07 april 2010, 20:51:00 »
5 gr)
Det låter som om du behöver justera flödena genom dessa får att inte kortsluta hela ditt värmesystem.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #9 skrivet: 08 april 2010, 10:03:36 »
eleson:  Du kan titta på sid 2  "3gr delta vb........"
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 15 april 2010, 22:45:18 »
...innegivaren kompenserar genom att sänka kurvan vid solinstrålning eller andra värmekällor (kamin, svettiga människor osv).
Kan den inte även höja kurvan om det blir för kallt inne? Jag har satt min innegivare på det dragigaste och kallaste stället i hopp om att få lite mer värme då det behövs. (Tänkte låta termostaterna ta hand om eventuella värmetoppar orsakade av solstrålning etc.)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #11 skrivet: 16 april 2010, 09:54:04 »
Det är ju de som är vitsen. Innegivaren ska kompensera blåst osv.
Att jag har utegivaren placerad i solvägg (eftermiddag) gör egentligen inte speciellt mycket, har bara märkt av det 1gång.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 16 april 2010, 21:38:10 »
Ok, Tack!
