Författare Ämne: Grundvatten VP -hur bra?  (läst 4344 gånger)
Utloggad Nelking
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 april 2010, 00:58:02 »
funderar på att installera en VP som går på grundvatten, men kan finnna förhållandevis lite inlägg om dem här.
Har funderat på en Nibe 1245 med mellanväxlare. Jag är intresserad av att höra lite erfrenheter från er som har GV VP.
Fakta:
- Beräknad pump ca 8kw.
- Huset ligger i södra skåne ca 400m från havet
- Grundvattnet är stabilt och ligger alltid ca 2 meter under markytan
- Ljudmånen är slit (gammal havsbotten), men inslag av lera.
- Berget ligger mycket djup ned
Frågor:
- Hur mycket problem är det med en grundvatten pump? Hur ofta måste filter rengöras etc?
- Kan man överhuvudtaget ha en grund vatten VP i Silt / Lera eller sätter den igen direkt?
- Hur stort vattenflöde krävs till 8kW?
- Vad får man för COP med grundvatten i södra sverige?
- Lönar det sig att komibera grundvatten med frånluftmodul?
- Hur djup brunn behöver man? Vad brukar en sån kosta?
- Vad har man för vattenpump? En vanlig bevattningspump?
Mvh
Martin
  • Antal inlägg: 31230
SV: Grundvatten VP -hur bra?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 10:47:12 »
Har du inte tillgång till ca 500-600 m2 tomt att gräva ner lite slang i?
Jag tror att 400 jordvärme ska räcka i Skåne till en 8 kW VP om det är lera/silt.
Har du knappt med tomtmark så kan det vara idé med en FLM.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 10:59:32 »
Har monterat ett antal grundvattenpumpar och hade en själv i mitt förra hus.
Dom är inte lika underhållsfria som tex bergvärme, man bör göra rent filtret en gång varannan månad iaf.
Det största problemet är att bli av med vattnet som spolas igenom värmepumpen, en 8kw värmepump kräver ett flöde på lite under ca 40 l/sek, det blir mycket vatten.
Det bästa är att montera en sänkpump i borrhålet, och borrdjupet beror på hur snabbt dom hittar tillräckligt med vatten.
COP- värdet brukar hamna på ca 4-5 beroende på värmepump, mellanväxlare sänker COP-värdet något.
Over and out!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 12:14:47 »
Fakta:
Frågor:
Mvh
Martin
Vi har kört vårt system i snart 16 år.
Vi tar in grundvattnet direkt i förångaren (platt-typ)
Förångaren har nu börjat läcka vatten.
Kanske det går att täta läckaget. Annars konvertering från R22 + ny förångare eller om det inte funkar så får vi skaffa en ny GRUNDVATTEN-VP.
Dessförinnan inga problem bortsett från att vi fick göra förångaren ren efter ca 1,5 år. Förmodad orsak var att vi inte hade tätt mellan sugslang och brunnsröret.
Silt / lera vet jag inget om. Vår brunn är i sanden på Falsterbonäset.
Nelson på Geotec kan säkert ge dig råd.
http://www.geotec.se/Forum.aspx
Vår pump Qvantum Q12 får ca 33 liter vatten per minut.
Jag tror niben skall ha ett par liter till. Mats hellström på Nibe vet.
Jag har inen koll på vår värmefaktor, men en ny pump ligger nog på ca 3,5.
Frånluftmodul kanske bara är att krångla till det?
Dock vet jag att EURONOM kommer med någon slags KOMBIPUMP  där man kan köra med olika tekniker. Den heter visst XL 12.  Den och Qvantum´s grundvattenpumpar har KOAXIAL-förångare. Bättre  än Platt-typ till grundvatten. Mellanväxlare behövs förmodligen inte till koaxial. Och man tappar då inte 2 - 3 ° som man gör med en mellanväxlare. Den kostar också ca 5000.
Vår brunn är en egenkonstruerad filterbrunn.
Den är 6 meter djup men tyvärr bara med 75 mm diameter.
Vi spolade ner den med hjälp av vatten från en brandpost
Jag hoppas kunna få gjort en ny filterbrunn så småningom med  kanske 160 mm diameter och ca 15 m djup. Där tänker jag använda en sänkpump, som är betydligt effektivare än vår sugande Jetpump, som står vid VP (och väsnas ).
Jag har inte hittat någon brunnskille ännu. De vill helst borra ner i kalkberget och jag tycker det blir onödigt dyrt. Berget är på ca 25 m djup.
Du behöver alltså inte borra så djupt om det går att lösa med "filterbrunn".
Kostnaden kanske Nelson kan sia om.
Vi använder som sagt en bevattningspump / Jetpump.
Sänkpump är dock betydligt energieffektivare, men då behövs väl minst 110 mm diameter (typ). Dock kostar den ju mera förstås.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
