Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBES 2010 rostfria L/V VP rostar...
Ämne: NIBES 2010 rostfria L/V VP rostar... (läst 5085 gånger)
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
05 maj 2005, 16:47:34 »
Det ligger lite i vad Silver sa för att glänsa för grannarna vill han vaxa sin VP.
Jag råder alla som har Nibes rostrfri VP att när ni vaxar bilen vaxa VP på samma gång.
Nu efer 1,5 år hörjar min rosta så den ser ut att fått mässlingen.
Jag kommer att rapportera detta till nibe.
Senast ändrad: 05 maj 2005, 20:24:05 av Janne EL-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBES 2010 rostfria L/V VP rostar...
05 maj 2005, 22:49:10 »
Hur kan en rostfri plåt rosta??
Kolla med en magnet!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
06 maj 2005, 00:36:59 »
Rostfri plåt kan rosta genom bl.a. galvanisk korrosion.
Det som skyddar är att plåten fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid skapad genom reaktion med luftens syre.
För att stål ska få kallas rostfritt måste krominnehållet vara minsta 10,5%. De stål som används i tex bestick benämns ofta 18/8 och innehåller 18% krom och 8% nickel. Eftersom det är just kromet som skyddar mot korrosionen så är det bra med högt krominnehåll.
Det som kan få "billigt" rostfritt att korrodera är bl.a. sura miljöer (surt nedfallande regn och faktiskt vissa barrväxter) och kloridhaltiga miljöer (poolområden och havsvatten). Det bildas då ofta sk. punktkorrosion eller gropfrätning. För att öka motståndet mot korrosion i dessa miljöer tillsätts även molybden i stålet (4-5%).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
06 maj 2005, 11:43:35 »
I badhus duger inget annat än syrafast, rostfritt rostar som "attan"
Senaste exemplet jag har hört om är badhuset i Trondheim, där fick man stänga för att infästningen till innertaken rostade. Oförklarligt i en sån "megaanläggning" att missa så i materialvalet!
Kolla här hur rostfritt ska behandlas, ord o inga visor!
http://www.tollor.se/rostfria_partier.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
06 maj 2005, 11:56:49 »
I vissa miljörer duger inte ens syrafast. En av mina kunder jobbar med installationer på kryssningsfartyg i bl.a. medelhavet och västindien. På två till tre år försvagas även syrafasta rör som konstant har kontakt med saltvatten och varmt kylvatten. Där installerar man numera rör av plast för att inte behöva byta rören lika ofta som tidigare.
/Johan
Villa 200m
2
2
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
06 maj 2005, 14:50:54 »
Nu är det så att den står i vanlig villa trädgård ute i Skåne. Där finns ingen sjöluft, inget annat än vanlig svensk luft. De delar som är målade är lika fina som när jag fick min leverans. Det som emellertid hela tiden kommer är fuktig luft som passerat kondensorn. Den kanske är aggressiv så rostfritt rostar.
Jag anser det är fabrikations fel. Den måste rosta överallt om den rostar hos mig. CTC som exv har målad plåt som front rostar ej. Min varning till alla med Nibes " rostfria VP".
Vaxa VP annars rostar den. mer så klart hos dem med sjöbris som är saltbemängd.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
06 maj 2005, 16:17:37 »
Det var som fan!!
Jag är djupt imponerad över era kunskaper.
Då är det bara att skaffa Autosol i samband med inköp av VP.
2 km från kusten kommer det ofta sjöluft.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
06 maj 2005, 19:26:43 »
SE upp och begrunda ni med NIBE 2010
Nibe
gäster: 2562
användare: 5
rocas
Mike
Rillman
Västerhaninge 17
Bj0rnen
