Författare Ämne: Greenline 16 E med kass kompressor  (läst 1955 gånger)
Utloggad JohanRS
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 april 2010, 23:36:03 »
Min kompressor har lagt av. Elförbrukningen har sakta men säkert ökat under sista året, är det vad som
händer när kompressorn är på väg att ge upp?
Har fått erbjudande om att byta kompressor för 32000:-, är det skäligt. Nån som vet om man kan köpa en kompressor och montera själv?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Greenline 16 E med kass kompressor
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 09:27:52 »
Borde väl gå att få billigare. Om din vp är yngre än 10 år så får du viss täckning av hemförsäkringen. Om den är äldre än 10 år kan det nog vara värt att satsa på en ny vp.
Sakta stigande elförbukning tyder ofta på köldmedie brist. Be en kyltekniker kolla ditt köldmedie, kanske kompressorn fortfarande är ok?
Råkade ut för samma sak med min gamla vp, stigande elräkning under våren 2009. Jag kunde dock inte fylla på R22 eftersom det är förbjudet, kompressorn var dock ok tills jag bytte vp. Orkade bara producera varmvatten mot slutet, COp var väl nära 1.0!
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad JohanRS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 22:07:50 »
Tack för svaret. Jag ska kolla med en köldmediegubbe.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 10:01:20 »
Prislappen är rimlig, har du kyl cert. kan du kanske montera den och bara få det besiktat.
Får du den monterad av ack. installatör ingår nog en garanti ett par år som kan vara värt en del.
Åldern är ganska avgörande om du bör hela pumpen eller laga kompressorn, din värmepump ingår inte längre i IVT`s sortiment.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
