Installationsforum
Gjuta in jordvärmeslang?
Ämne: Gjuta in jordvärmeslang? (läst 4847 gånger)
Benser
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Benser
04 april 2010, 19:54:38 »
Jag undrar om det gör något om man gjuter in jordvärmeslangen på insidan av huset ca 1.5 meter?
Det blir en klack på golvet.
Runt slangarna lägger jag 13 mm rörisolering derefter betong.
Kan det vara fel?
Mvh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Gjuta in jordvärmeslang?
04 april 2010, 21:00:54 »
Man riskerar alltid att få kondens runt slangarna, så om möjligt är det bra att inte gjuta in dem, då kan du alltid åtgärda eventuella fuktproblem utan att bila upp nån betong.
Bättre då att gjuta in ett rör eller en "grov" slang som du drar slangarna i.
Det skulle i vart fall jag göra, även om jag innerst inne tror att det skulle fungera bra att göra som du föreslår...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Benser
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Benser
04 april 2010, 21:13:24 »
Tack för svaret!
Det var en murare som föreslog förslaget till mig,
Resultatet blir snyggare om man gjuter in rören!
Om man ökar isoler tjockleken finns det ändå en risk för kondens?
Klacken kommer att ligga på en bit på golvet som har golvvärme, om det kan påverka?
Från väggen hur långt ut ska man kapa slangarna? (muraren tycker slangarna är i vägen)
Mvh
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
04 april 2010, 22:53:46 »
När vi skaffade bergvärme så monterade jag bort sopskåpet tillfälligt
och kapade en bit från lettbetong sockel och pilade en skåra på golvet
på garage att tag den vägen in slangarna. I stället för att göra ett hål på
tegelväggen och bygga ett skåp över.
Vi har inte haft det minsta problem med kondens än så länge.
Detta bara som information om våran iakttagelser om kondens.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 april 2010, 10:35:49 »
Om du får isoleringen helt tät blir det inga mängder med kondens.
Jag är ingen expert på detta med hur slangarna skall förläggas, så jag vill inte ge några bestämda råd om hur du skall göra.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
05 april 2010, 10:46:17 »
Det bästa är att isolera slangarna och sedan trycka in dom i tex. ett 75mm avloppsrör och sedan gjuta igen.
om man bara gjuter mot isoleringen så kan den tryckas ihop och med åren skava hål på PEM-slangen iom att den rör sig lite med temp.förändringar.
Jag har sett PEM-slang som är ingjuten i betong helt utan vare sig isolering eller skyddsrör och dom har klarat sig, men å andra sidan har jag sett ingjuten PEM-slang med isolering som gått hål efter ca 5 år, så jag skulle ta det säkra före det osäkra.....
Over and out!
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
05 april 2010, 12:31:47 »
Vist har man tryckare känsla om man kan komma åt och byta slangar efteråt
om det skulle bli något fel. Min första inlägg var ju som jag skrev avseende
för kondens problem som jag inte har haft. Mitt fall har jag också möjlighet
att byta i fall jag behöver. Men andrasidan alla inkommande kalvatten ledningar
som jag har set är direkt in juten på betong. Dessutom dagens isoleringar har
ganska bra plast sydd över isoleringen, men som
Rickard
säjer vågar inte jag
heller ha någon bestämd rekommendation.
Installationsforum
gäster: 2303
användare: 1
Thompa71
