Författare Ämne: Newbie vill gå ifrån direktverkande elvärme  (läst 3699 gånger)
Utloggad Rödhaken
  • Stad/land: Hallstahammar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 april 2010, 19:22:19 »
Hej, jag vill konvertera från direktverkande elvärme till en lösning med värmepump och bergvärme ligger nog närmast till hands. Eftersom jag är rudis på VVS vill jag gärna ha en totalentreprenad som kan ta ansvar för hela kedjan. Är systemutvecklare inom IT och inte så kunnig på VVS, bara att erkänna. 1-plansvilla på 155 kvm och mexisten. Relativt öppen planlösning och torpargrund. Vill gärna lösa problemet med inomhustemperatur som på sommaren ligger på 27-28 grader ganska konstant och det blir lite jobbigt i längden. Elförbrukning runt 22.000 KWh. Mekanisk ventilation med viss återvinning med en Rexovent-anläggning.
Skulle vara väldigt tacksam för tips om vad jag ska ta upp vid offertförfrågan och vad som är viktigt för mig. Jag har läst en hel del på detta eminenta forum och jag förstår att det inte är helt enkelt. Jag har tänkt mig offert med IVT, Nibe och inte minst Thermia. Vilken typ av radiatorer är lämpliga om man vill ha lite kyla också. Måste man ha en för värme och en för kyla eller?? Har läst att en del klagar på knäppningar i radiatorsystemet, hur undviks det? Ingen fara med Legionella? Räcker varmvatten från systemet eller bör man ha en tillkopplad vattenberedare. Som datanisse lockar det att kunna logga data från pumpen förstås som några har.
Ha en fortsatt Glad Påsk!
/Uffe
Bor i villa från 1982 på 155 kvm i Hallstahammar, Västmanland. 1-plansvilla i mexisten och torpargrund. Direktverkande elvärme via 11 radiatorer. Relativt öppen planlösning. Förbrukning 21-22.000 KWh/År. Mekanisk ventilation med viss återvinning Rexovent.
Problem: Vill konvertera till ett vattenburet system. Under högsommaren har vi en konstant temperatur på ca 27-28 grader, vilket vore underbart att få ner till normala nivåer.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Newbie vill gå ifrån direktverkande elvärme
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 20:51:02 »
det vore väldigt bra om du skrev var i sverige du bor
Utloggad Rödhaken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 21:04:45 »
Förlåt, det missade jag fullständigt. Jag bor i Hallstahammar, Västmanland.
/Uffe
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 11:50:52 »
27-28 grader, svettigt =)
Det vanliga är att installatören sätter in en radiator med en fläkt "fläktkonvektor" i vilken köldbärarvätskan cirkuleras och kyla avges över en relativt stor yta på lämplig plats. Ska du kyla hela huset krävs det dock fler än en fläktkonvektor, de sägs kyla en väldans massa men det är mest struntprat då det krävs helt öppen planlösning mm. Problemet med dessa fläktkonvektorer är att du måste kondensisolera rördragningen till dessa vilket är hyfsat fult och blir ju som sagt en del rördragning. Du kanske kan nöja dig att kyla ett rum?
Hittar du en kul röris och vill experimentera lite skulle du kunna köra kyla i dina befintliga radiatorer men detta är inte lika vanligt, då krävs en kondensisolerad tank där du cirkulerar värmesystemets vatten och blandar kallt vatten från nertill i tanken där man kan cirkulera köldbärarvätskan från borrhålen.
Det viktiga är att temperaturen ut i radiatorerna måste vara minst 15 grader eller nåt i den stilen för att inte kondens skall bildas på dina radiatorer.
Med andra ord krävs t ex. en termisk ventil som blandar framledningsvattnet från topp och botten av tanken.
Ska tilläggas att jag aldrig sett en sådan här anläggning i en villa och inte har detaljerna klara för mig men vore kul om någon härinne gjort nåt liknande? Tillämpas nog mest i industrier då det drar iväg lite prismässigt men så himla dyrt borde det inte behöva bli! Jobbar man inom om IT har man väl pengar att spendera på ett lyxigt och energisnålt kylsystem?  ;)
Jag låter drakarna kasta sig in här och förkasta mina förslag om de inte tycker de är bra!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 11:31:05 »
Har byggt en sådan anläggning som Mr Energi talar om hemma hos mig, monterar man trevägs ventiler efter acktanken så behöver man inte kyla ner den utan kyler bara de slingor man vill ha kyla på.
Då kan man använda vissa strategiskt utvalda konvektorer för att köra både kyla och värme på för att behagligt inneklimat året runt.
För att undvika knäppningar monteras en ack.tank.
De flesta värmepumpar har inbyggt i styrningen en legionella funktion som värmer upp vattnet en gång i veckan till 60 ºC.
ett annat sätt att skydda sig är att ha en varmvattenberedare utan varmvattenförråd,, vattnet flödar då genom beredaren i slingor och värms upp på vägen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 05 april 2010, 11:43:27 »
Till din rexovent finns det kanske ett "sommarpaket" att köpa till, som inte värmeväxlar till/frånluften på sommarn, det skulle kunna hjälpa dig en del.
När det gäller frikyla så håller jag med om att det inte kyler mer än i närheten av den fläktkonvektor som du kör, räcker det med kyla i ett rum så är det dock en bra lösning.
Kostar nog ungeför lika mycket som att köpa en AC (luftvärmepump) men blir lite billigare i drift.
Utloggad Rödhaken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 05 april 2010, 16:20:51 »
Som sagt, jag är bara en datanörd och det här med VVS verkar jag inte ha hajat  :P
Nu kanske jag förstår att vi haft 27-28 grader på sommaren om värmeväxlaren i Rexoventen har varit aktiv. Att det fanns ett tillbehör för sommarläge hade jag ingen aning om. Jag ska be någon ventilationskunnig i mitt område att titta lite på den, för jag tänkte försöka få frånluften från spisen bli förbikopplad med en egen huva på taket också. Kanske till och med gör en uppgradering från RDAA till RDAB.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 17:48:46 »
Jag har byggt en del frikyleanläggningar och har aldrig varit med om att hålet blivit uppvärmt så det inte avger någon kyla, eller vad menar du med att de inte är effektiva?
om anläggningen (konvektorerna) är rätt dimesnionerade så kyler du gott och väl en hel villa med frikyla.
Om man ändå ska montera nya radiatorer så är merkostnaden inte så stor att montera fläktkonvektorer och isolera rören till en del av rummen.
Själv har jag en konvektor i varje sovrum+en stor i vardagsrummet och det räcker för att hålla ca +22 ºC inne på sommaren.
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 22:32:32 »
Visst fungerar det om man sätter in flera fläktradiatorer med 4-ledarsystem, men att det inte skulle bli så mycket dyrare har jag svårt att greppa, de är ju svindyra jämför med vanliga radiatorer.
Dessutom ger ju en fläktradiator mycket mindre kyla än värme då deltaT rum/KB normalt är mycket lägre än deltaT rum/Vb, så radiatorerna måste överdimensioneras rätt rejält.
Har pengarna mindre betydelse så kan det dock fungera riktigt bra, men jag tror att de allra flesta bara kan tänka sig att investera i en enda fläktradiator för detta ändamål, och då har de svårt att kyla mer än rummet de sitter i, det är i alla fall den erfarenhet jag har av min enda fläktradiator för frikyla.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 06 april 2010, 07:01:12 »
Jo, det är klart , om man köper 4-ledar konvektorer så blir det ju ganska dyrt...
Men jag menar att man kopplar så det går att reversera radiatorkretsen och köra kyla baklänges i samma ledningar och använda helt vanliga kylkonvektorer (överdimensionerade som du säger) så blir merkostnaden inte astronomisk.
Det finna med det är att när dom körs i värmeläge så behöver inte fläkten gå, dom avger tillräckligt med värme ändå.
Visst det blir en merkostnad, extra pumpar, värmeväxlare, isolerade rör etc.
se skiss
Over and out!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 06 april 2010, 07:37:05 »
Vi har en 1.5-plansvilla (se bild) med en enda kylkonvektor centralt placerad på övervåningen och vi har inga som helst problem att hålla behaglig temperatur i hela huset med den.  Utan konvektorn så blir hela övervåningen väldigt varm, men konvektorn klarar alltid av att hålla den på behaglig nivå och iom att övervåningen håller rätt temperatur så kommer inte så mycket värme ner i undervåningen heller.  Kan iofs inte påstå att jag kommer ihåg några jätteproblem med temperaturen där nere tidigare.
Rickard har ju kanske en icke optimal frikyleinstallation och får kanske ut betydligt mindre kyla än vad en konvektor med bra cirkulation och kall brine ger.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 06 april 2010, 09:26:02 »
Jag har också ett system med en enda kylkonvektor placerad på övervåningen, och hela huset blir markant svalare nu jämfört med tiden före frikyla.
Den svala luften "rinner" nedför trappen och ger behaglig temp även på nedervåningen.
Jag hade planerat att sätta kylkonvektorer även på nedervåningen, men det känns rätt onödigt.
Vi har en tvåplansdel och en enplansdel.
  • Dot gäster: 2796
