Författare Ämne: Julas Anslut luft vatten  (läst 6399 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 03 april 2010, 15:37:28 »
Verkar som den förra tråden dog ut. Startar en ny för jag vill ha lite info från den som har en sådan.
Var inne på Jula idag och tittade lite på den. de hade ett diagram över COP där den ska ge COP 3 vid -15 grader samt en vattentemp på 45 grader. Stämmer detta med er som har erfarenhet från denna pump?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
SV: Julas Anslut luft vatten
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 21:31:15 »
Är du säker på att det var cop och inte KW?//NE
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 06 april 2010, 18:53:04 »
Så noga tittade jag inte. var en skylt ovanför pumpen som jag skummade av.
Får titta nästa gång jag besöker Jula.
Utloggad matnyb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 april 2010, 09:54:32 »
Jag har tänkt skaffa en luft/vatten-värmepump att docka med min befintliga Nibe Fighter 310P;
9 år gammal. Jag vill inte ha en lösning med vatten utomhus och vill inte ha en ny värmepanna då jag tror att min Nibe (själva elpannan) håller många år till.
Jag har hittat Julas ANSLUT. Den skulle passa precis men har läst mycket negativt i detta forum. Finns det några andra fabrikat med samma ”idé” som Julas ANSLUT.
/mats
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2010, 10:12:17 »
/mats
Det finns några alternativ om man vill ha gas mellan ute- och innedel.
Airwell och Mitsubishi är nog vad jag skulle titta på.
Då får du utedel + värmeväxlare samt ett styrsystem.
Airwell hittar du här: www.essencompany.se
Mitsubishi har ingen svensk hemsida som visar just den här lösningen om man inte hittar det på Kylmas hemsida tex. Men dom har samma lösning som Airwell (har för mej att den heter PAC).
Riktiga kvalitetsmärken med bra prestanda (betydligt bättre än Anslut).
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
