Författare Ämne: Motorkontrollampan. Lös - men slocknade!  (läst 44410 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 03 april 2010, 12:49:59 »
Som sagt, lampan tändes på väg hem från Danmark för en vecka sedan. Kan inget om motorer, men telekoll med dem som kanske vet bättre gjorde att jag fortsatt åka dels hem med bilen och sedan vidare under veckan. Skulle hålla koll så att den gick riktigt o allt verkade som vanligt.
Igår, på väg till Öland slocknade lampan igen och verkar förbli släckt.
Jag tankade i Danmark. Kan det vara så att bilskrället reagerade på dansk diesel  och nu när den danska är uppkörd och ersatt med vanlig "svensk" inte längre ger några felsignaler?
Förstår att frågan kanske kan väcka munterhet hos dem som kan något om bilar, men tanken har tykt upp hos mig som bara rattar bil - inte skruvar!
Vet inte ens vilka fel, eller vad, som gör att kontrollampan skall tändas. Upplys mig gärna!
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Motorkontrollampan. Lös - men slocknade!
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 13:04:17 »
Nåt fuffens med avgasreningen är den i särklass vanligaste anledningen att motorlampan tänder sig. Som din konsult säkert sa är det oftast safe att köra vidare med bilen så länge motorlampan inte blinkar och motorn går bra och låter bra.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 14:06:03 »
Slocknade den gick den antagligen sönder. Den ska inte slockna förrän man går in med dator och nollställer felkoden. Vilket också är vad man ska göra, gå in med dator, för att kolla vad det är för felkod som uppkommit. Bara då får du veta varför den lyser, det kan vara en miljon olika fel.
Om du sätter på tändningen utan att starta motorn, lyser lampan då? Den ska lysa åtminståne några sekunder för att verifiera att den fungerar.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 03 april 2010, 14:33:44 »
På de flesta bilmodeller slocknar lampan när/om felet försvinner. Vissa har efter ett visst antal felfria starter. Det är olika.
Om lampan tänds en stund och sedan slocknar när du slår på tändningen är felet borta.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 03 april 2010, 14:47:00 »
Har kollat, lampan tänds och slocknar precis som ni beskriver. Lampan är alltså inte trasig eller så. Felet då tydligen borta.
Bra bilar, Mercedes, som lagar sig själva. Skulle haft en sån tidigare.
Hittills ingen som skrattat åt misstanken om dieseln - så den kvarstår. Tankar INTE dansk diesel igen på väldigt länge . . .
Tack för era svar.
Misstänker att nån dansk kommer att tala om för mig att det i själva verket var danska dieseln som korrigerade felet . . .
// Kento
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 15:02:24 »
Knappast har det haft nåt att göra med diesel från olika länder, såvida du inte har varit i nån obskyr öststat där dieseln i själva verket är råolja löst i vodka.
Föreslår fortfarande att du kopplar in en felkodsläsare och kollar vad det var den ville, för felkoden ska iallafall ligga kvar, den ska inte kunna försvinna om man inte tar bort den medvetet. Bara för att det är ett intermittent fel så betyder det inte att det inte är ett fel.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 16:28:44 »
Kan va precis nästan vad som helst som gjort att lampan lyst, tex spånningsfall pga dåligt/sämre batteri.
Kopplade släpa till min Passat -04 TDI och den levde jävel i varningslamporna efter det, bla motorfelslampan lös då och då, det var en säkring som gett sig (den som går även till bromsljusen), bytte säkring och körde ett varv och har efter det aldrig haft mer bekymmer med den lampan... Så nej, man måste inte använda sig av en dator för att släcka lampor och felkoder i alla fallen men det kan behövas i bland och på vissa bilar... Fick se av en slump att jag inte hade bromsljus, kollade då säkringarna och det fungerade riktigt efter det, sparade 1200kr på att slippa koppla in en dator och felsöka...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 16:34:43 »
OK. Ska kolla på MBverkstaden.
Den ska ändå dit i ett annat ärende. Som inte har med dieseln att göra.
Men INTE om de tar 1.200 för att sätta i en kontakt o kolla dataskärmen.
Då kan jag leva med att inte veta vad som var fel, men inte är det längre.
Nä, sån Öststatsdiesel har jag aldrig smakat. Jag menar tankat . . .
Tack igen!!
Kento
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 03 april 2010, 18:08:09 »
Har en vän som har en nyare mondeo Tdci, den höll på likadant, då var det lågt bränsle tryck, bytte filter sen borta.
Skulle nog köra, inte lämna in den för att de ska säga, hittade inget.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 03 april 2010, 18:08:52 »
Nej dieseln är det säkert inte men det ska finnas ett felminne för att utröna vad det var som hände precis som alla skrev så kan det i stort sett vara vad som helst.
Glad Påsk
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 03 april 2010, 18:53:10 »
Tar verkstaden 1200 spänn för att kolla felkoder ska du byta verkstad, det är en procedur som tar 1 minut. Vår lokala verkstad gör det gratis.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 03 april 2010, 22:47:30 »
Varje gång jag tankar på en speciell mack här så tänds lamda lampan.Vete fan va dom har i bensinen
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #12 skrivet: 03 april 2010, 23:00:43 »
Lyser den när man är på besiktningen så är det tvåa på protokollet dirr.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #13 skrivet: 03 april 2010, 23:05:11 »
Bilprovningen ska även börja läsa av felkoder med datorn på årsmodeller nyare än 2004. Ligger det oåtgärdade larmer så blir det en tvåa.
Har själv fått en tvåa för att motorlampan tändes. Den tendes dagen innan och slocknade på vägen hem. Tamejfan det värsta jag varit med om när det gäller dålig tajming.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 03 april 2010, 23:11:24 »
Den började lysa när jag åkte till bilprovningen.Det var bara upp med huven när jag kom fram och plocka bort kontakterna från batteriet.
Då slocknade den  ^-^
