Författare Ämne: KW mätare..  (läst 4996 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
KW mätare..
« skrivet: 02 april 2010, 23:02:06 »
Någon som testat någon bra mätare..vad rekomenderar ni?
Doger
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: KW mätare..
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 00:00:15 »
Hej Dogge!  Själv använder jag mig av stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 som finns hos Conrads till mina båda pumpar, och dessa fungerar alldeles utmärkt, se bild nedan. Men varför inte testa den här nya mätaren hos Classe som finns i både vit och svart och påminner rätt mkt om Voltcraften tycker jag, och specen ser ju riktigt bra ut också inkl priset på 149:- kr/st. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147812364  :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: KW mätare..
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 07:07:16 »
Vanliga enfasmätare för fast instalation är bäst tycker jag då man kan logga genom S0:an.
Du finner några i Rckards shop eller hos el fackhandlarna.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: KW mätare..
« Svar #3 skrivet: 03 april 2010, 09:57:57 »
Håller med MG Kea
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: KW mätare..
« Svar #4 skrivet: 03 april 2010, 10:38:35 »
Ja jag håller också med MGKea här att en vanlig Enermetmätare från t.ex Rickard är mkt bra om man vill ha ett exakt mätresultat så därför har jag även sådana mätare seriekopplade till mina pumpar (syns i min profil), men jag vill ändå som en bra information ha även stickproppsmätare för att då kunna se mera exakt vad pumpen tar i watt från tid till annan. När det gäller skillnaden mellan mina Voltcraft och Rickards Enermet så skiljer det max ca 1% (för lite) vilket jag tycker är fullt acceptabelt för stickproppsmätare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: KW mätare..
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 23:26:44 »
Om du själv...
eller någon kompis kan skruva upp en fast elverks-mätare är dom alltid att föredra. Utmärkt noggrannhet både resistivt och reaktivt. Bra noggrannhet oxå för låga effekter. Kan loggas på S0 eller på diodblinket. Fås ofta för mindre än  en hundring på Tradera. Enermet eller Kamstrup är inte dåliga. Nackdelen är att dom kan vara litet skrymmande.
Annars kan man lägga till cirka 150kr på Tradera och köpa en DIN-minimätare för fast montage i gruppcentralen. Eller monteras tillsammans med tex jordfelsbrytare och säkring i en DIN-låda. Eller tillsammans med en personskyddsautomat i en liten DIN-låda. ASEA är inga dåliga DIN-mätare, visar allt (höll jag på att säga).
« Senast ändrad: 03 april 2010, 23:28:58 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: KW mätare..
« Svar #6 skrivet: 04 april 2010, 00:05:47 »
Hej Larryd!  Nej en elmätare som också visar pumpens wattförbrukning skall givetvis sitta i pumpens närhet för det är ju själva vitsen med stickproppsmätare alltså, skall man bara mäta elförbrukningen i kwh för pumpen så kan självklart mätaren sitta var som helst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: KW mätare..
« Svar #7 skrivet: 04 april 2010, 11:01:46 »
Den mätaren ser ut som en PM-300 i nya fårakläder. JAG REKOMMENDERAR INTE DEN.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: KW mätare..
« Svar #8 skrivet: 04 april 2010, 11:28:03 »
Hej Paxmax!  Å fn säger du det, ja jag har ingen aning om vad det är för en mätare alltså, men specen tyckte jag väl ändå såg rätt skaplig ut ivf, men du kan mkt väl ha rätt i detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
SV: KW mätare..
« Svar #9 skrivet: 04 april 2010, 23:31:47 »
Mvh Raffen.
Mja Raffen....
Lilla ABB-DINmätaren mäter allt du kan peka på. Även "Wattförbrukningen". Naturligtvis kan det vara roligt att ha mätaren intill pumpen. Men inte nödvändigt. Ledningsdragningen blir ju enklare om pumpen går på en separat grupp.
« Senast ändrad: 05 april 2010, 23:20:11 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: KW mätare..
« Svar #10 skrivet: 05 april 2010, 01:50:33 »
Hej Larryd!  Ja det är väl klart att skall man ha en mätare som visar pumpens wattförbrukning så måste den sitta i pumpens närhet annars kan det väl kvitta helt tycker jag för då har man ändå ingen koll på läget. Skall man däremot bara ha en mätare som man kanske kollar förbrukningen i kwh 1 gång i veckan eller 1 gång i månaden så kan den gärna sitta i elskåpet eller vid elcentralen i huset för då spelar placeringen ingen roll naturligtvis.
Sen det här med att ledningsdragningen skulle vara enklare om man har en separat kabel och säkring vet jag inte om jag håller med om egentligen, själv har jag ingen av mina pumpar på en separat kabel/säkring utan använder befintliga uttag/grupper vilket jag då tycker är väl är ändå smidigare isf, och då behöver man alltså mäta elförbrukningen vid det jordade uttaget till pumpen givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2821
