Författare Ämne: Hur länge håller de olika delarna i ett bergvärmesystem?  (läst 6818 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag håller på att kalkylera på om det kan löna sig för mig att byta till bergvärme. Jag räknar över ett ganska långt tidsspann och behöver därför lite input på hur länge de olika delarna håller och vad de kostar att byta.
I min kalkyl har jag räknat med 150 000:- i initital investering och att jag måste lägga ytterligare 100 000:- efter 15 år. Tänker mig att pumpen kanske gett upp då men att man inte behöver göra ny borrning. Är detta ett rimligt antagande?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur länge håller de olika delarna i ett bergvärmesystem?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 12:03:50 »
Skulle då valt nåt annat, om det handlar om 150' för 15år, sen lägga 100' igen..sen är lite tur eller otur,
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 12:19:07 »
Nej det är inte ett rätt antagande. Hålet finns ju kvar och en pump kostar typ 50- 60k  Pumpen borde dessutom hålla mkt längre än 10 år.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag räknade ju på 15 år på pumpen, fortfarande för lite? Trodde också aatt en pump kostade mer att byta ink installation och annat övrigt som alltid brukar tillkomma. Tack för input.
Citat från: Apan
150 000 fick jag från energikalkylen på energimyndighetens hemsida. Mellan 130 000 - 180 000 skriver de så jag lade mig mitt emellan. Verkar dock svårt att räkna hem bergvärme ekonomiskt i ett hyfsat nytt hus på 170-50 kvm i södra Sverige. Kostar det inte så mycket extra så kan jag tänka mig att byta för miljöns och mitt samvetes skull..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 12:31:10 »
jag byter i dag ut pumpar som suttit 20+ år.  min är 10 funkar bra. Om jag vore du skulle jag köpa en scroll kompressor och en Vp med mjukstart.  Du kan ju dessutom få kyla ur hålet Thumbsup
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Det jag är ute efter är väl någon slags genomsnittlig livslängd på pumparna. Tänkte att livslängden på själva pumparna borde vara ganska samma på FLVP,Luft/vatten och bergvärme? Men bergvärmepumpar kanske håller längre än övriga?
Kyla ur hålet låter spännande. Jag har funderat på att komplettera med en LLVP för att kunna kyla under heta sommardagar, men det går alltså att få kyla även från en bergvärmepump? Men att kyla huset via golven känns ju lite märkligt eller? Helst vill man ju ha ljumma golv och sval luft...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 02 april 2010, 15:04:22 »
Du ska inte kyla golvet eller radiatorerna. Du sätter en fläktkonvektor som ser ut som en L/L innedel. Kopplar sen hålet på den och det det kostar att få kylan är den ström cirkpumparna drar. Du kan även göra kyla med VP men det behöver du inte. Den kyla du använder avger värme som du låter passera via VP ( Bättre cop vid VV eller pooldrift) och sedan ner i hålet.  Detta funkar fint
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 02 april 2010, 16:09:56 »
Kommer man under 20 000 kWh/år för värme och varmvatten, och det gör man om man bygger som man bör göra idag, blir det svårt att få investeringen att bli lönsam om man inte antar ordentliga prisökningar på el i framtiden.
En bergvärmepump bör hålla längre och är nog mer fri från bekymmer, avfrostningen av luft/vattenpumpar verkar inte helt problemfri, isbildning t.ex.
Ändring: Det var någon hakparentes för mycket
« Senast ändrad: 03 april 2010, 09:06:53 av Roland »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
smart...
  • Dot gäster: 1998
