Författare Ämne: THERMIA I GEN  (läst 1975 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
THERMIA I GEN
« skrivet: 04 maj 2005, 11:35:12 »
Jag läste om instälningarna på forumet men jag blev inte riktigt nöjd,jag har ett enplanshus
som har både golvvärme och radiatorer,men i vintras så kollade jag när det var som kallast
på displayen och då var brin in -3 och ut -7 ska det vara så på en ny anläggning.
drift tiden på den är 1585 tim varav 9tim steg ett på elpatron och 10 på steg två,och har gjort varmvatten i 256 tim är borran för liten (125m) vad är normalt
duo 8 thermia
  • Antal inlägg: 31237
SV: THERMIA I GEN
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2005, 12:42:42 »
duo 8 thermia
Borran verkar lite klen ja, det ser ut som om installatören snålat på borrdjupet för att få så låg kostnad som möjligt. 125 meter till en 8 kW pump är nästan brottsligt.  >:(
  • Antal inlägg: 36600
SV: THERMIA I GEN
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2005, 16:44:41 »
Håller helt med föregående talare, det borde gå reklamera anläggningen, har du kvar någon kalkyl som gjordes innan köpet, där brukar gå läsa ut vilken brinetemp de har räknat med.
REKLAMERA!
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: THERMIA I GEN
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2005, 16:59:02 »
Roman...
Är väl en "-5 borra" som de sålt in..
Har du någon kalkyl etc???
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: THERMIA I GEN
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2005, 20:59:47 »
Kolla SVEP´s sida, de har tagit över ARNs jobb vad gäller värmepumpar - det blev för mycket arbete för ARN (vilket säger en hel del om vår vänner installatörerna). SVEP har både ingengörer och jurister som hjälper till - om jag förstod det rätt!
Lycka till
PS. Jag har insett att jag med min installation inte kan följa Thermias skötselanvisningar och således egentligen inte uppfyller garantikraven ifall något skulle hända. Får en auktoriserad installatör installera hur som helst, eller måste de följa huvudföretagets riktlinjer?
DS.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
