Författare Ämne: ljudisolera vägg i nybygge  (läst 3548 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 01 april 2010, 23:12:46 »
Hejsan!
Har ett sovrum vägg i vägg med Tekniska utrymmet där Vp kommer att stå, en Nibe 1245. Hur skall jag ljudisolera väggen på bästa sätt?
I nuläget har jag lagt upp väggreglarna som är 66mm tjocka, hade tänkt lägga dubbel extrahårda gipsskivor och på VP sidan. Men tror inte det kommer att räcka, kan tänka mig att lägga dubbla på sovrumssidan också. I väggen blir det 45mm bergull.
Bifogar en bild när det kan vara svårt att förklara.
Tips tas gärna emot!!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 31284
SV: ljudisolera vägg i nybygge
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 07:57:56 »
En variant jag sett är att använda dubbla skruvreglar, dvs att gipsskivorna på ena sidan inte skruvas i samma reglar som de på andra sidan. För att inte väggen ska bli jättetjock så sätter man skruvreglarna omlott med nån cm förskjutning på varannan. Det går då åt dubbelt så många reglar som normalt. Och så isolerar man emellan.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 10:17:57 »
Precis som carl säger.
dubbla reglar omlott (och dubbla bärlinor) och sedan isolera med det som byggarna kallar "elefantmatta" +dubbelgips på båda sidor.
Jag var med när dom byggde en inspelningsstudio på det sättet, fast där klädde dom insidan av väggen med en ljudabsorberande matta oxo, det kanske är överkurs i en villa :)
Over and out!
Utloggad Pelle Chevelle
  • Stad/land: Trollbäcken
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 13:29:02 »
En billig variant jag sett i en hemstudio var att på insidan av spånskivan/gipsskivan sätta bitumen/asfalts plattor (Dyna mat) på insidan.
Dämpar mkt effektivt lågfrekvent muller!
Finns på de flesta biltillbehörsfirmorna i olika prisklasser! ca 50.- för en 50x100cm platta!
Men det är kanske det Cougar menar med "ljudabsorberande matta"!?
Att bygga "stumt" mot ljud är svårt, man måste s.a.s. döda ljudet med olika material för olika frekvenser. Annar blir det en monster vägg.
Men en VP mullar ju mest runt 50-60 Hz så där borde metoden ovan fungera!?
IVT Greenline C9
