Författare Ämne: Ska jag byta/komplettera mitt värmesystem? Hjälp mig räkna!  (läst 2480 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag sitter med excel och pular och försöker få en uppfattning om det skulle vara någon idé ekonomiskt för mig att byta eller komplettera mitt uppvärmningssystem.
Förutsättningar:
Hus byggt 2005 i norra halland.
170kvm boyta 50kvm biyta (garage)
vattenburen golvvärme i träbjälklag
idag FLVP nibe 360p
Förbrukning i nuläget Värme+VV=12200 kWh per år
De alternativ jag räknar på är:
1. Luftvärmepump+befintlig FLVP, investering 22 000 kr, besparing 2950 kWh/år, livslängd 7 år+ny FLVP om 10 år
2. Byta till LV-pump, investering 100 000 kr, besparing 5390 kWh/år, livslängd 15 år
3. Byta till Bergvärme, investering 150 000 kr, besparing 6480 kWh/år, livslängd 15 år
4. Ingen förändring, ny FLVP om 10 år
Kalkylränta= 4%
Elpris= 1,50 kr/kWh.
Totalekonomi för 15 år:
Alt 1. 18 903 kr/år
Alt 2. 18 374 kr/år
Alt 3. 20 820 kr/år
Alt 4. 18 704 kr/år
Vill gärna ha feedback på de input jag använder i kalkylen dvs ränta, elpris, livsläng, investeringskostnad, förbrukning etc...
Edit: Blev såklart helt fel i första kalkylen, fick inte med amorteringarna och ränteavdraget i beräkningen...
« Senast ändrad: 01 april 2010, 21:06:39 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
Varför vill du byta? Är det nuvarande system trasigt? Du förbrukar ca 12200 kwh - det är inte så mycket tycker jag...
Nej köp en mysig kamin istället!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Mitt system funkar bra, men om jag sparar pengar på att byta så är det väl en anledning god som någon? Och kamin har jag redan;). Men hittills så ser det ju ut att bli samma kostnad oavsett alternativ...
« Senast ändrad: 01 april 2010, 20:46:40 av gurravasa »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
har du gått om pengar så är det kanske bra men inte om du vill kunna räkna hem en förtjänst de närmast åren.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
Varför 22000:- för en luftvärmepump? Finns väl betydligt billigare.
Isåfall blir ju kalkylen annorlunda.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ska jag byta/komplettera mitt värmesystem? Hjälp mig räkna!
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2010, 08:44:19 »
Jag skulle nog sitta nöjd med den förbrukningen.
Möjligen isolera lite på vinden om du vill ha nått att göra?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2010, 09:05:51 »
Jag skall ge dig ett alternativ till
Nämligen att docka en L/V värmepump till din nuvarande Nibe 360P
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-3.pdf
Fast det kanske är det du räknat på redan som alternativ 2?
Men en Nibe L/V 2025-6kW (eller 8kW) med SMO10 kostar inte 100000:- utan snarare runt 50000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
