Författare Ämne: Instabil värme IVT Greenline C9!?  (läst 9661 gånger)
Utloggad Pelle Chevelle
  • Stad/land: Trollbäcken
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 april 2010, 11:11:07 »
Jag ställer en öppen fråga vad gäller det jag upplever som instabil värmeleverans!
Har nu sedan installation försökt få värmen stabil & har med tiden fått sänka stigningen på värmekurvan eftersom
det blev varmare och varmare inne ju kallare det blev ute. Så nu verkar kurvan bra om det är kallare än -5-10 grader.
Nu när det blivit varmare ute så sjunker värmen inne! (utetemp 0-6+)
Jag har succesivt ökat från 1,5 till fem på finjusteringen (enl manual för ute temp över +5) under några veckor men det blir inte varmare, tvärt om!
(Jag upplever det som om tempraturen konstant sjunker 0,1 grad/dygn vid varma utetemperaturer)
Ökar jag stigningen blir det varmare men då blir det på tok för varmt när det blir kallt istället! (vid -10 kan temperaturen inomhus hoppa upp 3-4 gr)
M.a.o. får jag ingen balans i systemet!
Någon som kan vägleda/tipsa en novis? Dock tekniskt kompetent ;-)
IVT Greenline C9
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Instabil värme IVT Greenline C9!?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2010, 12:58:23 »
Det brukar vara så att man får knäcka kurvan mellan –5 och +5 grader att få bra balans med värmen.
Annars om man höjer finjusteringen tillräkligt så blir det för varmt när det blir kalt igen.
Har du rumsgivare eller inte? Rumsgivaren på IVT/Bosch fungerar väldig bra.
Har själv en men ändå knäckt kurvan först. Och nu med rumsgivare pendlar tempen
inne Ca 0,2 till 0,3 grader på vardera sida från börvärde.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 01 april 2010, 13:15:46 »
Kan det vara så att ytrymmet där värmepumpen står, blir kallare när utetempen sjunker?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 april 2010, 13:47:05 »
Jo den står ju i källaren i gamla pannrummet så den påverkas ju mer än om den stått på övervåningen (Sutteräng hus).
IVT Greenline C9
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 01 april 2010, 14:06:12 »
Se till att GT1-givaren har god anliggning mot returröret, monterad minst 50 cm från värmepump.
Isolera GT1 med lämpligt isoleringsmaterial.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 01 april 2010, 14:09:10 »
Skall prova att knäcka kurvan istället för att envisas med de vanliga justeringarna (stigning & fin).
Har funderat på rumsgivare också men vet inte riktigt vilket rum som är representativt?
På övervåningen blir det väldigt varmt emellanåt p.g.a. mkt glas och en spiskasett vi använder emellanåt
vilket i sin tur då skulle innebära att värmen dras ned, med resultatet att det skulle bli kallt i källaren.
I min värld var värmebehovet linjärt med utetemperaturen, i värsta fall logaritmisk men verkligheten verkar mer berg & dal bana?
IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 01 april 2010, 14:12:16 »
Det är det skummgummibandage som monterades av firman!
Ca 3mm tjockt!
Jag Har "riktig" rörisolering hemma!
« Senast ändrad: 01 april 2010, 14:21:56 av Pelle Chevelle »
IVT Greenline C9
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 01 april 2010, 14:23:05 »
Det är det skummgummibandage som monterades av firman som ligger runt!
Ca 3mm tjockt!
Då är det som det ska vara.
Ja, så är det även utanför din värld också, så jag förstår inte varför du ska knäcka kurvan.
Har du för varmt när det är kallt ute, så bör du sänka kurvan samt förskjuta den uppåt med finjusteringen.
Vilken kurva och finjustering har du nu, och vid vilken utetemp är det bra?
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 01 april 2010, 18:41:23 »
Han har redan väldigt hög finjustering redan enligt första inlägget ( 5 ).
En annan sak är också att termostaterna är väll portplockade eller helt öppna
att pumpen har möjlighet att reglera ordentligt. Men installatören borde ha
talat om detta.
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 01 april 2010, 18:58:47 »
Rumsgivare för en som kan fixa det själv för några tior är absolut värd att
fixa, men man måste kunna få ordning först värmen så att den orkar reglera
resten, den tar ju hand om finjusteringen. Bara man hittar lämpligt ställe för den
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 02 april 2010, 05:31:11 »
Har lite saker jag inser att jag måste fixa, som jag nu inser kan vara en del av problematiken. Ibland är det nyttigt att bara bolla sakerna i ett forum för att få poletten att ramla ner och ändan ur vagnen  :o
Två rum skiljer sig från de övriga genom att vara kallare. Vardagsrummet har en del med dåligt isolerat golv vilket gör det kallare, det måste åtgärdas och ev kompletteras med en till radiator alt. byta ut befintliga till några med bättre verkningsgrad.
Tvättstuga och pannrum har nog för klena rör (12mm, mitt fel). Skall bytas till 15mm som bättre motsvarar de gamla "blårör" som är draget till övriga radiatorer.
Men att få helt jämn värme i huset utan att strypa på vissa ställen blir nog en utmaning/omöjligt!? Två av radiatorerna (Hall och gästrum) ger å andra sidan så mycket värme att vid en temp av 22-23 ºC i dessa rum så skulle jag nog inte ha mer än 17-18 ºC i övriga!?
Drog f.ö. ner funjusteringen från 5 till 3.2 igår morse. Ännu har temperaturen inte sjunkit. Hur tröga kan värmesystem vara? Har jag för bråttom när jag gör justeringarna i 24 timmar intervall??
IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 02 april 2010, 05:35:03 »
Hur mycket "knäckte" du och vid vilka intervall? Vad har du för stigning och finjustering?
Vad har ni övriga för stigning och finjustering?
IVT Greenline C9
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 02 april 2010, 08:59:23 »
Nog räcker 12 mm till radiatorerna, speciellt i pannrummet där rören inte blir så långa. Naturligtvis helt beroende på radiatorernas effekter.
Radiatorernas storlek och typ?
Kan problemet vara att radiatorerna inte har injusterade flöden? Det medför att rum som är längst ifrån cirkulationspumpen blir kalla.
Är radiatorn i pannrummet installerad i samband med värmepumpen?
Har kurva 3,2 och finj -4,5.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 02 april 2010, 09:35:25 »
Radiatorn i pannrummet går på samma slinga som det i tvättstugan (väggenomföring) och det är nog slutet på vad jag tror totalt
två slingor från "stam"? Radiatorn i pannrummet kopplades in på tvättstugeslingan för att reducera antalet rör i pannrummet, som
skall renoveras och göras om till förråd!
Då måste jag ju fråga lite närmare ang ditt hus, m2?, byggår? inne temp?
Det vi har är ett hus från -59, ca 23 ºC innetemp önskvärd (nu diffar det ca 21-23 ºC mellan olika rum), ca 120m2.
Huset är inte tilläggsisolerat utan "original" med torparkex på utsidan.
Hur justerar man flödena? Är det inte sak samma att justera via "kran/termostat"?
Är det via den lilla justerskruven under locket på inkommande anslutning? (gamla gjutjärnsradiatorer)
« Senast ändrad: 02 april 2010, 09:44:32 av Pelle Chevelle »
IVT Greenline C9
Utloggad Remo
« Svar #14 skrivet: 02 april 2010, 13:29:19 »
Det är bättre att ändra flödet via den fasta inställningen under locket än med  termostat och bara dom
som är varmare än andra element.
Husets  värmesystem är sopas trög att det är bättre att vänta 48 timmar mellan ändringarna.
Detta med knäckning tror jag också som Lexus att det är inte nödvändigt. Men det var så enkelt att
ta till är man ser att tempen räcker inte till när det blir varmare och det var bra när det var kalt, men
man når samma sak om man höjer finjusteringen men då måste man sänka kurvan samtidigt att inte
blir för varm när det blir kallare ute. Samtitigt ändrar man start temperaturen för cp:n och därmed för
hela värme säsongen   men det kan man ändra med sommar inställningen.
Det finns ju dom som har sin egen Excel ark som dom knäcker efter.
Jag har mycket måttligt knäckning.
Jag har kurva 4,0  finj. 2,5
Knäckning     10grader 1,4
    5 grader 1,2
    0 grader 1,2
   -5 grader 0,8
                        -10 grader 0,2
Rumsgivaren höjer /sänker fininställningen med en grad /tiondelsgrads avvikelse i inner temperatur.
