Författare Ämne: Vilken llvp är bäst  (läst 2677 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
Vilken llvp är bäst
« skrivet: 31 mars 2010, 12:33:25 »
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 23:23:45 av per-01 »
SV: Vilken llvp är bäst
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 14:02:29 »
Om du lägger in bild på planlösning och då eventuellt med mått ovanför dörrpost upp till tak samt även vart i landet dessa maskiner skall sitta får ni nog lite bättre respons.
Vet ni någorlunda hur mycket hyreslägenheterna förbrukar per år för värmen så lägger ni även in det.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 15:45:51 »
Det är lite olika planlösningar.(har ej bilder)
2:or och 3:or i enplan med rätt så öppen planlösning Samt 4:or i 2-plan.
Ca: 35cm mellan dörrpost och tak.
Årsförbrukning ca: 10000kw/h för treorna på Ca: 70m3 (inkl hushållsel)
Värmesystemet som finns nu är frånluftsvärmepump.
Du menar 70 kvadratmeter och inte 70 kubikmeter  Sc:,h
Är luftluft en nödlösning? Skulle det inte lönas sig att konvertera till bergvärme om fastigheten har vattenburet ?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 16:46:19 »
Har varje lägenhet egen panna? Eller hur ser uppvärmningensystemet ut idag.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 20:32:35 »
Ja frågan är kanske omöjlig att besvara, men jag ställer den ändå.
Jag tänker så småningom att begära in offert på 15-20 st llvp till hyreslägenheter och skulle
gärna vilja veta vilka pumpar som idag anses vara av dom bättre.
Hoppas inte min fråga ter sig helt omöjlig.
Effekt behovet skall räcka till ca: 100m3.
Det kommer säkert massor av frågor nu, men dom ska jag försöka besvara efter bästa förmåga.
[/quote
Kolla i trådarna som handlar om Luft/Luft pumpar... Där "krigar" man om vilken pump som är bäst...
Det är lite som att jämföra Volvo med Saab....
Det finns en mäng sk märkespumpar. Toshiba, Mitsubishi osv...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 22:08:18 »
Du skriver ju att du är öppen för andra lösningar och ideer så kanske därför de frågar om info om saker "vild gissning"  :D  men om du blir grinig över att bli tillfrågad saker kanske inte ska förvänta dig så mycket hjälp heller  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 23:24:21 »
Ta kontakt med Thomas på TS Comfort så får du all hjälp du behöver och mer därtill.
/ Majk
